Scheur in gipsplaatwand
Hallo
Ik heb een scheur in mijn gipsplaatwand die zet steeds uit in de zomer is hij breder dan in de winter .
Nu is mijn vraag hoe kan ik die scheur repareren zonder de scheur uit te haken en opnieuw te voegen is hier een andere oplossing voor .
De scheur loopt van boven naar beneden .
Groet rakker
Niet.
Zolang de achterconstructie blijft werken, zal alles wat je erop smeert weer gaan scheuren.
Voor het stucen had de stucadoor en stucgaasje op de naad tussen de 2 gipsplaten moeten plakken. Nu kun je er vrij weinig meer aan doen.
Heel misschien helpt het om de scheur te dichten met een witte akrylaatkit (schilderskit). Of dit mooi wordt zal je even moeten testen.
Wachten tot de scheur in de zomer op z'n breedst is, dan de scheur licht vochtig maken met een plantenspuit.
Hierna een klein rilletje witte acrylkit aanbrengen over de scheur en met een tamponeerkwast de kit zoveel mogelijk in de scheur drukken, als dat gebeurt is met de kwast gaan stippen, met een beetje oefening kunt u dezelfde structuur krijgen als de rest en valt het niet op dat er een scheur heeft gezeten.
Oefen eerst op een stukje onderaan waar het niet opvalt.
