Scheur in de gespoten muur en plafond.. hoe los ik dat op
Na de uitbouw is deze muur ietwat gezakt, zodat er een scheurtje is onstaan in de 2 muren en het plafond (0,1 cm)
De muren zijn gespoten, verf in dezelde kleur is nog aanwezig.
wat ik eigenlijk wil is: dat het scheurtje opgevuld/hersteld word; dus alsof het weer 1 geheel is en dat kleine stukje opnieuw verven. ( verfkleur is nog aanwezig)
Muur is 2,5 hoog en plafond is 4,5 lang
wat is NIET wil is weer de gehele kamer opnieuw spuiten enof verven!
Welke mogelijkheden bestaan er
Mocht er iemand iedeeen hebben ik hoor ze graag. ik ben zelf onhandig.. dus ik de hulp van een pro moeten inschakelen.
Er bestaat ook nog een speciale vuller voor structuur wanden. Kan voor de muur met structuur een wat mooier resultaat geven. Want denk eraan: je blijft het vulmateriaal altijd zien en hoe meer en hoe gladder je vult, des te erger valt het op.
Daarom niet meer dan strikt nodig vullen en met een natte spons (achterkant van schuursponsje werkt heel goed) alles wat buiten de scheur terecht komt direct verwijderen.
Bij het verven eerst de gerepareerde plek een paar keer schilderen (met vereiste droogtijd ertussen), dan pas het hele oppervlak, want op (acryl-)kit hecht de verf anders dan op het vlak eromheen.
Bedankt Pepjo en Kees,
Zoals je ziet op foto 2 heb ik de scheur in de muur al laten opvullen met acrylaat kit. en daarna geverfd. Zoals je al aangaf , zie je nog duidelijk een ´opgevulde` scheur door de muur.
Ik las net dat er ook een soort van korrel kit bestaat`suc-o-seal´?
Heeft iemand hier ervaringen mee?
Het mooiste zou zijn als er een soort van `verf` bestaat wat de zelfde structuur achterlaat alsof het gespoten is. ( in een spuitbus ofzo)
dit zou ik dan op het´acrilaat´kunnen verven (spuiten) en daarna met de zelfde kleur muurverf over kunnen verven.
Bestaat dit?
Alvast bedankt !
Je blijft dan toch het verschil zien, omdat zoiets op de kit anders werkt dan op de omliggende structuurverf.
En ik zie nog niet hoe iemand een lijn van 0,1 cm precies spuit.
De tip die Kees geeft lijkt mij het handigst.
Ik heb wel goede ervaring met korrelkit (op acrylaatbasis), gebruikt om scheuren tussen deurkozijn en gipsplaatwand op te vullen. Maar (enig) kleurverschil blijft wel.
Welk opvul matriaal raden jullie aan?
Zoals gezegd, een acrylaat (korrel-)kit, een vuller voor structuurwanden of een sierpleister reparatie.
Kijk of vraag even bij een bouwmarkt of verfspeciaalzaak, want er bestaan zoveel merken van dit soort spul, en we geven hier nooit een voorkeur voor een bepaald merk!
Is dit een idee? :
1.laag spuitwerk moet over een breedte van ongeveer 20/30cm verwijderen (waar de scheur zich bevind)
2.stuckgaas aangebrengen (20/30cm breed)
3.Deze breedte opnieuw spuiten
4. Overschilderen in de zelfde kleur als de muur.
Of zoiets een succes gaat worden: geen idee, lijkt me erg moeilijk het betreffende oppervlak in dezelfde structuur te krijgen als de omgeving.
Volgens mij maak je het dan alleen maar erger, omdat het gerepareerde gedeelte groter wordt, en de afwijkende plek nog meer gaat opvallen.
Edtj25 schreef:
Is dit een idee? :
Ja maar een heel slechte!
Er zijn dus speciale producten voor te koop maar als je zelf graag een "betere" oplossing bedenkt dan kan dat ook.
H@ns schreef:
Edtj25 schreef:
Is dit een idee? :
Hoi Hans,
ik heb zelf 2 linkerhanden en deze oplossing kreeg ik ook maar toegefuisterd..
Maar wat is hier zo slecht aan? en wat zou jouw oplossing dan zijn?
Je moet de reparatieplek niet groter maken dan de scheur zelf is. Als je breed gaas plakt, zal je die hele breedte blijven zien.
Beter simpel beginnen; een korrelkit in de scheur spuiten, drogen en dan evt. verder behandelen.
Een flexibel blijvend vulmiddel met een tamponeerkwast in de scheur strijken/stippen en afwerken door met een niet te ruwe vochtige spons het oppervlak te deppen, de spons niet te stevig aandrukken en zorgen dat hij vochtig blijft.
Voordeel is een dat er maar een klein stukje bewerkt wordt en het vulmiddel is beter overschilderbaar dan kit, bij kit is vrijwel altijd te zien waar de scheur zit.
Dat is (of lijkt) trucage: de tweede foto is van grotere afstand genomen en een tikkie onscherp...
Wil je een echt vergelijk, dan zou je eigenlijk de tweede foto op dezelfde afstand moeten nemen als de eerste! :wink:
