Nicht van mij heeft een 7 jaar oud huis met een inbouwhaard in een schouw van gasbeton, zie foto.
Eerst had de haard niet die brede metalen rand maar een smal randje, en er was (te) weinig ruimte om uit te zetten en toen kwam die scheur.
Later hebben ze een bredere metalen rand er om heen gemaakt en de haard wat losser in de gasbeton muur gezet.
De scheur is een keer met gips dicht gesmeerd maar blijft werken. Soms is hij dicht, soms een spleet van 1/2 mm.
Ik heb het plan om met een 5mm boor door de 7cm dikke gasbeton de scheur van onder tot boven te verbreden tot 5mm breed.
Dan de scheur goed stofzuigen en er Fix and Finish lijm in stoppen, van voor tot achter (7cm).
Is dit een goed en haalbaar idee?
Want je maakt wel even een puinhoop met die boor door de muur....
