Scheur in badkamervloer - lewisplaten - beton 7,5 cm
Goedemiddag,Ik ben bezig met een nieuwe badkamer op te bouwen vanaf nul.
Het gaat om een badkamer op de eerste verdieping, maten zijn 210 breed bij 3.10 lang de balken liggen hoh 64 cm.Daarop dwars op de balken lewi's platen ge schroeft dan een vlechtmatje voor de vloerverwarming. daarop de weber lichtgewicht beton de laag is 7.5 cm dik vanaf onderzijde lewi's plaat gemeten.
Nu 1 maand later zie ik dat de vloer dwars door het midden een scheur vertoont.
Is dit een probleem?? en wat is aan te doen?
Als je op de vloer staat voelt hij gewoon stabiel.
Wat te doen?
alvast bedankt voor het mee denken
Het kan een krimpscheur zijn.
Of de lewis platen zijn niet goed gelegd.
En als er vloerverwarming in de vloer ligt, hadden die platen ook niet geschroefd mogen worden, en had op de balken eerst bouwvilt of een dergelijk vilt aangebracht moeten worden, voordat de platen er op gegaan waren.
Ook moet er randisolatie tegen de muur geplaatst zijn, voordat de platen geplaatst zijn.
Zo kan de vloer vrij uitzetten en krimpen.
Als de verwarming al aangestaan heeft, kan het uitzetten van de vloer, ook de scheur veroorzaken.
De ijzeren platen zetten veel uit, en kunnen nu geen kant op, dus willen bol gaan staan.
Er ligt vilt tussen de lewi en de balken.
er is een rand isolatie aangebracht en de verwarming is nog niet aangesloten.
Maar wat kan ik doen om het op te lossen.
kan ik ik hier gewoon op door bouwen of moet de vloer eruit
mvg
  • Gesloten
1
3K
1
103
Vloeren
PatAnders
  • Walliewop
  • Vloeren
  • 16
  • 348
16
348
Vloeren
  • Gesloten
5
691
Vloeren
Rogeeke1
