Scheur/barst in muurverf keuken
Achter mijn fornuis zit een barst in de afwerking van de muur, deze barst wordt steeds groter. En de verf (?) gaat daarmee steeds meer "open" en van de muur staan.
Allereerst vraag ik me af:
1) welke afwerking is gebruikt. Het lijkt op verf (bovenop stucwerk, maar is erg dik en hard). Is dit een speciaal soort waterafstotende muurverf? Ik lees op het forum over "schrobbare latex" zou dat het kunnen zijn?
Dan de belangrijkste vraag: hebben jullie tips om hier iets aan te doen?
a) korte termijn. Aangezien de scheur steeds groter wordt, als "doekje voor het bloeden", om de achterliggende muur te beschermen. De randen "afbrokkelen" en alabastine o.i.d. smeren leek mij niet heel nuttig, aangezien er vaak (condens)vocht op de muur komt van kokende pannen. Ook als (zeer) tijdelijke oplossing een sticker o.i.d. zie ik ook niet werken i.v.m. hitte en vocht. Wat raden jullie aan?
b) lange termijn. Het gaat me wat ver om de hele muur kaal te maken (nog tips? of is dat steken met een plamuurmes) voor 1 klein scheurtje. Overschilderen lijkt me dan weer slecht in verband met hechten. Wat zijn mijn verdere opties.
c) ik overweeg om (tijdelijk of permanent) een rechthoekig spatscherm aan te schaffen, met montage kit/schroeven tegen de wand te maken en langs alle randen afkitten. (en daarachter dus de barst te laten zitten). Is dit een haalbare en zinvolle oplossing?
Er zit een gestucte muur achter. Ik denk spachtelputz?
Het wordt wel regelmatig warm en dampig/vochtig door pannen en condens van kokend water op een paar cm.
Hallo
Het lijkt op de bovenste foto erg groot, maar het is een kleine beschadiging op de muur. Foto 2
Het lijkt erop dat kook dampen hitte stoom hier de oorzaak van is, en dat het via deze misschien al eerdere beschadiging verder achter de verf/stuclaag kruipt.
U kan het open maken, reinigen laten drogen en weer dicht pleisteren.
Maar u optie van een van een rug / spat plaat is de beste oplossing.
Warmte, vocht hebben dan geen invloed meer op deze muur.
Eerst een ril kit op de muur en daar de rugplaat indrukken, dan is deze voldoende waterdicht.
Er zijn standaard rugplaten te koop bij een keuken zaak
  • Like
Waarderingen: Robrjb
Ik denk dat ik dat dan ga doen zo.n rugplaat.
Bedankt voor het meedenken, ik heb weer een nieuw woord geleerd :)
Begrijp ik dat rondom de randjes van de plaat afkitten niet nodig/wenselijk is?
En mbt de scheur, kan ik achter de plaat laten zoals deze nu is? Is het verstandig of onnodig om deze "waterdicht" afte werken?
U zegt dicht pleisteren, bedoelt u dan "gewoon" met plamuur?
Sorry, ik heb weinig verstand van dit onderwerp :) en waardeer het advies
1- als u rondom een ril kit op de muur zet, en daar de plaat indrukt, kunt u daarna de zijkanten rondom sumier af kitten.
U kunt de rug plaat vast zetten met een high tack montage kit
2 - ik zou de scheur open krabben en kijken wat er nog zachter zit.
3 - met dicht pleisteren bedoel met een muur reparatie middel dicht zetten, maar bij een rug plaat is dat niet nodig.
  • Like
Als die laag, zo te zien een kunststofplaat/dikke folie, gemaakt is op basis van een of andere kunststof nog maar eens verder zoeken naar een oplossing.
Kunststoffen in folie of plaatvorm kunnen heel vervelende eigenschappen hebben.
Bedankt voor uw antwoorden.
Om te controleren wat u bedoelt: stel ik koop een spatscherm van 90*60. Dan maak ik met montagekit op de keukenwand* een vierkant van +/- 80x50** + een kruis (vanuit de afgeronde hoeken) naar het midden. Ik besteed dan geen extra aandacht aan het plekje. Vervolgens druk ik de plaat tegen de muur en kit meteen de randen af met siliconenkit.
Is dat iets wat zou werken? Nog tips?
Kan ik direct daarna de randen afkitten met siliconenkit? Ik kan me voorstellen dat het gewiebel (van afmessen) slecht is voor het uitharden van de montagekit en ik eerst (24u) moet wachten tot de montage kit droog is? Ik heb weinig kit ervaring dus ik kan met voorstellen dat ik wat meer wiebel met afwerken van gemiddeld haha.
Ik lees dat kit-op-kit slecht werkt. Is er nog een tip voor de plek waar de "nieuwe" kit - van het spatscherm - over de "oude kit" gaat van keukenblad/achterwand?
* ik kies voor de montagekit te doen op de keukenwand ipv achterkant scherm, zodat wanneer ik het scherm niet direct goed plaats, ik de achterwand (buiten de plek van het scherm) niet besmeur met montagekit, en deze nog schoon is voor de siliconenkit bij de rand
** of moet ik dichter langs de randen met montage kit? Of een groot zigzagpatroon over de hele plek?
Overigens dit brengt me op het volgende.
De kitrand keukenblad/achterwand is aan vervanging toe. Ik heb overwogen om dit tegelijk* te doen (zodat je 1 kitlaag krijgt). Ik ben echter bang dat dit te hoog gegrepen is voor een beginner, en ik te snel moet werken om alles netjes af te werken (afmessen) voordat het droogt.
Ik neig op dit moment om eerst keukenblad/achterwand de kit te vervangen en pas later het spatscherm te plaatsen en te kitten. Om zo ruimte en rust te houden om foutjes te herstellen en/of netjes (af) te werken.
Toch vraag ik me af: zijn de voordelen van 1 kitlaag (alles in 1 keer doen) dermate hoog dat het de stress toch waard is om het in 1 keer te doen?
En als ik het in 2 keer doe, hoeveel dagen moet er tussen zitten als je ik eerst de rand keukenblad/achterwand doe? Zodat de eerste kitlaag (aanrecht/achterwand) droogt?
Mocht ik het spatscherm nog even uitstellen, 2 klusdagen voor de feestdagen wordt mogelijk krap ;) , heb je toevallig nog een eenvoudige - goedkope - tijdelijke oplossing voor de scheur? Wat zou het waterdicht maken?
* dus: eerst (1) rand keukenblad/achterwand kitten (achter fornuis als laatste) met siliconenkit, dan (2) spatscherm plaatsen met montage kit, dan (3) onderstand rand spatscherm/keukenblad kitten met siliconenkit en (4) spatscherm/achterwand kitten met siliconenkit
ter info: we hebben een L keuken.
Lijkt mij nutteloos als de randen van dat scherm waterdicht op de spachtelputs moeten zijn.
Een ril kit trekken over een puistige ondergrond zal je zeker niet lukken.
Neem een nieuw stuk scherm en wellicht kan dat een paar cm groter zijn zodat je dat netjes op de spachtelputs kan lijmen.
Je moet ook even in overweging nemen, het zou misschien gemakkelijker werken als dat scherm meer een plaat is dan folie. Stijver zal strakker lijmen. Folie neemt gemakkelijk de klodders van de lijm op.
Ik vraag me af wat het precies is. Dus als iemand het weet hoor ik het graag.
Zelf denk ik het meest aan verf, gezien hoe het aangebracht is over de hele muur, inclusief hoekjes voor afzuiging etc. En ook hoe het het onderliggende stucwerk volgt.
Echter de dikte van de laag doet me twijfelen. Het is dan wel echt een superdikke verf. Dus als iemand weet (A) of dit verf is en (B) wat voor type*. Dan hoor ik het graag.
Ik lees op dit forum over "parel schoon matt" / doekje erover. Kan dat het zijn?
Rood is de eerste foto en blauw is de overgang van het spatscherm op de spactelputz.
Rood van jouw onderste foto is spachtelputz op een kozijn of een frame van hout aangesloten.
Dank ik kan je antwoord niet helemaal plaatsen. Ik begrijp niet precies welke delen je bedoelt met nieuw scherm, plaat en folie.
Waarschijnlijk zijn de fotos in mijn OP niet duidelijk, sorry! Op dit moment heb ik geen scherm o.i.d. De "wandafwerking" loopt van de ene hoek van keuken t/m de koelkast (en verder tot de andere hoek). Ik vermoed dus dat het verf is. Tussen het fornuis en de afzuigkap zit in een andere kleur (mogelijk dat dit op de foto's al een scherm leek voor jou?). Ik denk dus dat dat een andere kleur verf is. Of lak? Ik heb geen idee precies wat er op de muur zit.
Begrijp ik in ieder geval goed: dat jij:
(A) wel zou lijmen / kitten op de achterliggende muur - montage kit.
(B) niet zou afkitten met silliconenkit voor het vocht. Je denkt dat dat geen nut heeft omdat het spachtelputz te ongelijk is?
Hoe zou je in dat geval voorkomen dat er vocht achter het scherm komt? Door bijvoorbeeld condens dat afkoelt en naar beneden druppelt?
Ik probeer nog even een nieuwe foto te plaatsen voor het overzicht.
Nog snel een foto voordat ik een tijdje niet beschikbaar ben. Hopelijk maakt dit wat meer duidelijk en neemt dit de verwarring door 2 vorige foto's weg.
De vorige 2 foto's waren gemaakt op een ander hoek van de muur, zodat je wellicht beter kon inschatten welk materiaal (verf? of iets anders) er ook achter het fornuis zit.
Excuses voor enige verwarring (en voor de rommel op het aanrecht haha).
Mijn grootste zorg op dit moment is dus dat kleine scheurtje (in de verf??) boven het fornuis dat iedere week een paar mm groter lijkt te worden. Vermoedelijk wordt het groter door warmte/stoom van koken, dat in de bestaande scheur lekt?
Bedankt voor jullie hulp zover, ik ben nu tijdelijk niet bereikbaar, maar lees jullie reacties zeker.
  • Like
Waarderingen: wgb
Bedankt voor jullie geduld, er kwam een andere klus tussendoor die voor de feestdagen nog moest. De foto staat in mijn vorige post. Intussen heb ik de kit tussen aanrechtblad en achterwand vervangen dus daar hoef ik qua plaatsing/afwerking geen rekening meer mee te houden (voor zover dat al nodig was).
Mijn aanname nu is dat muur afgewerkt is met (schrobbare) verf is. Daarin zit een scheur waardoor het "bol" gaat staan, daarachter zit de muur (met spachtelputz?).
De tijd van een tijdelijke oplossing is voorbij. Ik ben reeds een tijdje op zoek naar een spatscherm, hier heb ik 1-2 vragen specifieke vragen over.
Deze zal ik in een aparte topic stellen, zodat anderen er ook wat aan hebben.
Bedankt voor jullie hulp zover.
