Schemerschakelaar - Tijdschakelaar - Bewegingssensor
Heb op dit moment een hager tijdschakelaar in combinatie met een bewegingsmelder.
Met de Hager tijd schakelaar, kan je 2 groepen schakelen, met de ene groep doe ik de buitenverlichting voor de tuin, en de andere groep de carport verlichting.
Tevens zit er op de groep van de carport ook een bewegingssensor.
Dus situatie is als volgt:
Tijdschakelaar zegt om 18:00 uur licht aan - en om 23:00 licht uit voor beide groepen.
Als wij nu na 23:00 thuis komen, springt het licht alleen bij de carport aan dmv de bewegingssensor.
Maar omdat het nu steeds eerder donkerder aan het worden is, moet ik steeds iedere keer de tijd dat die aan mag handmatig gaan wijzigen.
Kan ik er een schemerschakelaar bij zetten, die ervoor zorgt dat wanneer het gaat schemeren het ligt aan springt bij beide groepen, en dan om 23:00 weer uit springt dmv van de tijdschakelaar van hager. En als wij na die tijd thuis komen, de carport verlichting aanspringt dmv de bewegingssensor.
Zo ja hoe is dan het aansluit schema.
Dat lijkt me een vrij advanced tijdschakelaar te zijn (Zie ik daar een USB aansluiting?). Mogelijk dus dat die een ingang heeft. voor een schemerschakelaar. (handleiding raadplegen)
Als dat niet het geval is, is de makkelijkste oplossing om twee schemerschakelaars toe te passen. De eerste zet je tussen de klok en de tuinverlichting, de tweede tussen de klok en de bewegingsschakelaar.
Het is ook mogelijk om te werken met één bewegingsschakelaar die een tweepolig relais aanstuurt dat de leidingen tussen de uitgangen van de schakelklok en de groepen onderbreekt.
Ik heb toch even gezocht op internet, want ik was benieuwd naar die rare stekker.
Het lijkt om de EG 203 te gaan en die heeft aparte ingangen voor de relais en voor de spanningsvoorziening van de klok.
Je hebt dus genoeg aan een schemerschakelaar en ook geen relais nodig.
De schemerschakelaar plaats je dan voor de ingangen van de twee relais.
Dus fase naar ingang schemerschakelaar en uitgang schemerschakelaar naar de twee relaisingangen (nummer 5 en 6 bij de EG 203).
Dat klopt, zo heb ik het thuis ook gemaakt.
De schemerschakelaar schakelt in als het donker wordt,
en de tijdklok schakelt uit als het tijd is.
De inschakeltijd zul je vrij vroeg moeten zetten, b.v. 16:30.
In de winter zullen de lampen inschakelen als het nodig is (16:30) via de timer,
en in de zomer zal de schemerschakelaar pas inschakelen als het donker is.
Een nog makkelijkere optie is het toepassen van een zogenaamde Astro klok.
Dit soort klokken stel je eenmalig in, en zorgt er dan altijd voor dat de lampen
op de juiste tijd branden. Ze maken gebruik van de zon- en maanstand,
zomer- en wintertijd en dergelijke. Een astro klok "weet" altijd wanneer het donker is.
Als je daar dus de lampen een half uur na zonsondergang in schakelt,
dan houdt de klok altijd rekening met dat half uur na de berekende zonsondergang.
PS, de USB stick bij bovenstaande tijdklok is er om het tijdprogramma in op te slaan.
Met dat ding kun je makkelijk meerdere klokken programmeren zonder
alles opnieuw handmatig in te typen.
