Schema's gevraagd van belgacom twin box en alcatel adsl spli
Ik ben op zoek naar de aansluitschema's van de volgende toestellen:
Belgacom twin-box van het type NT1-2ab 4B3T
En de Alcatel adsl splitter van het type 1000 ADSL LP
Kan iemand mij daar aan helpen?
Ik zit met het volgende probleem, de telefoonlijn werkt niet meer.
De twin-box is geplaatst om 2 lijnen te hebben en een isdn lijn die vroeger gebruikt werd maar nu niet meer.
De ADSL splitters ( 2 stuks) zijn ook nog van vroeger, toen hadden we nog adsl, na het veranderen na telenet is deze lijn afgezegd.
Maar als ik de splitters verwijderde werkte er niets meer.
Kan iemand mij hier meer informatie bezorgen?
Vraag maar raak, ik zal proberen te antwoorden.
Ik heb op een pagina wat info gevonden.
Volgens de uitleg hier zou ik de splitters zonder problemen terug kunnen verwijderen, of niet? url niet meer werkend
Als je ISDN hebt opgezegd dan is de NT1 niet meer nodig.
Als de adsl heb opgezegd dan heb je de splitter ook niet meer nodig.
Ik denk dat je nu in je huis nog steeds ISDN toestellen hebt en die werken niet op een analoge lijn.
Meet de spanning eens op de 2 inkomende draden.
[ISDN of twin box is nog in werking, voor 2 lijnen te hebben.
Telefoontoestellen zijn de gewone van belgacom die overal op werken.
ADSL is opgezegd maar ik krijg de splitters er niet uit, van zodra ik ze ertussen uit haal werkt er niets meer.
Ondertussen al een schematje gevonden van de Alcatel.
niet meer online
Kan je een schetsje maken van hoe het nu zit met nt1 en splitters.
normaal:
Code:
<i>
</i>inkomende lijn------splitter--------NT1
                     adsl
Het zou zo iets moeten zijn maar dat is het niet.
Ik kan er niet goed aan uit, zoveel kabels en draden.
Ik weet wel dat er 2 splitters hangen.
Zal dit morgen eens proberen op te tekenen.
Al meer info van de NT1?
De telefoonlijn die binnenkomt loopt als het goed is eerst naar een splitter.
Vanaf deze splitter loopt er een kabel naar de NT1 en naar het modem van de computer.
De splitter kan er tussen uit als je geen ADSL meer hebt en de binnenkomende lijn en de kabel die naar de NT1 loopt verbindt je weer aan elkaar.
Op de NT1 zitten 3 aansluitingen
De meest links is de telefoonlijn die van buitenaf komt.
Als je deze aansluit dan behoort het groene lampje op de NT1 te gaan branden.
Brandt die niet dan is er iets met de bekabeling aan de hand en zal je die na moeten kijken.
Brandt die wel dan ga je verder.
Vanaf de NT1 (1 van de 2 aansluitingen aan de rechterkant) loopt er een kabel naar je telefooncentrale.
Op de meeste telefooncentrales is er wel een lampje aanwezig die aangeeft dat de ISDN2 lijn aanwezig is (moet meestal continu branden)
brandt die niet of knippert die dan is er waarschijnlijk iets aan de hand met de kabel tussen de NT1 en de telefooncentrale (moet 4 aderig zijn)
Is dat allemaal goed dan moeten er van de telefooncentrale naar de toestellen kabels lopen.
Neem je een toestel op dan wordt dat vaak weer met een lampje aangegeven en behoor je een kiestoon te krijgen.
Heb je geen telefooncentrale dan heb je ook geen normale telefoontoestellen maar moet je ISDN toestellen hebben.
In dat geval alle toestellen afkoppelen en slechts 1 toestel rechtstreeks op de NT1 aansluiten. Tevens moet de NT1 dan voorzien worden van een extra 230V snoer en moet het gele lampje ook branden.
waarom je 2 splitters hebt is mij een raadsel immers een splitter splitst het ADSL signaal en het telefoonsignaal wat in de wijkcentrale is samengevoegd weer uit elkaar, plaats je achter een splitter weer een splitter dan heeft die geen nut omdat het signaal al is uitgesplitst.
Verder laat je in het schema wat je gevonden had een zgn. Pots splitter zien en Pots staat voor analoge telefoonlijn, dus zo'n Pots splitter is alleen maar toe te pasen op een analoge lijn en niet op een ISDN2 lijn.
suc6
Gerrit
Ik zei je toch dat het niet simpel is.
De voeding van de NT1 steekt idd in en het gele lampje brand.
Daarom hangen er gewone telefoontoestellen aan.
Van een centrale is geen sprake.
Ook het groene brand.
Soms hoor je de NT1 klikken en dan knipperd alees even.
Er zijn inderdaad twee splitters geplaatst, waarom is mij een raadsel.
Het betrefd wel het type zoals boven beschreven, waarom weet ik ook niet.
Wat ik wel weet is dat deze zijn bijgeplaatst voor de adsl nadat de twin box er hong.
Ik zal proberen de bekabeling eens na te kijken en zien of ik wat meer uitleg kan geven.
Gewone toestellen zonder telefooncentrale of ISDN adaptor op ISDN aansluiten is onmogelijk en gaat nooit werken.
Immers wat uit dat NT1 kastje komt is een digitaal signaal en dan kun je daar wel een analoog toestel op aan sluiten maar dat werkt net als je een Chinees met een IJslander laat praten zonder dat ze elkaars taal verstaan, voor geen meter dus.
Daarom is er een tolk nodig (telefoonsysteem/centrale of adaptor) welke het digitale signaal omzet naar een signaal waar je gewone toestellen mee kunnen werken.
Dus als je gewone toestellen hebt dan moet je toch de kabel die uit de NT1 komt (de rechter aansluitingen) volgen en kijken of die toch niet ergens een ander kastje in gaan.
Ik zie nu dat je uit belgie komt en het zou kunnen dat ze daar bij jullie wel een NT1 hebben met analoge uitgangen, dus zal nog even wat verder zoeken.
suc6
Gerrit
Even verder wezen spitten, maar bij belgacom kennen ze jouw NT1 blijkbaar niet dus nog verder gaan zoeken en kwam toen dit tegen
Je moet eens een ISDN NT1-2ab netwerkterminator opendoen,
Je zal onmiddelijk aan de complexiteit zien dat het niet voor zelfbouw geschikt is.
Het is gewoon ongecomprimeerde digitale telefonie.
Een analoge telefoon heeft een bandbreedte van 300-3400 Hz.
Dus ruwweg 4 kHz. Als je dat sampled moet dat minimaal met 2x die frequentie dus 8 kHz. Per sample kunnen we volstaan met 256 verschillende amplitudewaarden, dus 8 bits.
in totaal wordt dat dan 8 kHz x 8bits = 64kb/s
Dit maal twee omdat er twee telefoniekanalen zijn dat wordt 128 kb/s. Het opbellen en de signalisatie verlopen via een apart kanaal van 16 kb/s dus dat wordt 144kb/s.
Het geheel wordt ingekapseld in een bitstroom met start en stopbits, pariteitbits syncbits enz..Uiteindelijk kom je aan 192kb/s. Dit binaire signaal wordt omgezet in een tertiair signaal. Dus ipv 1 en 0: 1, 0 en-1. (4b3t encoding)en op de lijn gestuurd.
Het uiteindelijke signaal heeft een bandbreedte van zo'n 90 kHz.
Het signaal dat uit een NT1 komt is nog steeds digitaal.
Uit een NT12ab komt ook een analoog signaal. Daar zit een
DAC in.
Wat valt er nog meer te vertellen? Dat je de twee onafhankelijke gelijktijdige telefoonlijnen hebt, maar dat je 8 verschillende telefoonnummers kunt definieren met de beperking van twee gelijktijdige gesprekken.
Dat je het telefoonnummer van je opbeller kunt zien voor en tijdens het gesprek. Datum, uur, beperken van uitgaande oproepen, en nog een ganse resem faciliteiten.
Een DAC betekent meestal een Digitaal Analoog Convertor dus zou er toch een analoog signaal uit moeten kunnen komen.
In dat geval gewoon een toestel rechtstreeks op de NT1 aansluiten de splitters er tussen uit halen en er voor zorgen dat het groene lampje weer gaat branden.
Heb je dan nog steeds telefoon dan is het verwijderen van je splitters gelukt en kun je kijken of je toestel op de oude plek ook nog steeds werkt.
suc6
Gerrit
Dank je gerrit, voor dit wel zeer volledige antwoord.
Ik zal wss morgen gaan kijken want vandaag lukt het niet meer.
Ofwel moet ik wachten tot dinsdag, dan komt er een technieker van belgacom.
Die zal wss zijn haar uit trekken.
Als ik meer info heb laat ik het jullie zeker weten.
En idd, de telefoon is aangesloten op de meest rechtse verbinding.
bestaat er een aansluitschematje van deze box?
