Schell aansluiting niet los te krijgen
Heeft iemand een goede tip hoe deze verbinding los te krijgen? Het gaat om een schell aansluiting die ik wil vervangen door een nieuwe schell aansluiting met kraan voor het aansluiten van een vaatwasser.
Het probleem is dat er door de installateur wel tape is gebruikt, wat volgens mij niet nodig is, omdat er al een rubber afsluiting in zit, hierdoor zit de schroefdraad goed klem. En hierbij zit de flexibele waterleiding die uit de muur komt op zijn plek 'vast' met pur schuim. Hierdoor zit er behoorlijk veel beweging in.
Heeft iemand een tip om dit los te krijgen? Een tip om het zwarte gedeelt stabiel te krijgen, waardoor het losdraaien misschien wel lukt?
Typisch weer zo een loodgieter geweest die aandelen in purschuim heeft, of te lam was even wat specie aan te maken.
Met een waterpomp tang de zwarte muurplaat vasthouden, en dan met een andere tang het kraantje losdraaien.
Wel eerst even de hoofdkraan van het water dichtzetten, en de druk van de waterleiding afhalen door even het kraantje open te draaien.
  • Like
Waarderingen: Madelien
Bedankt Peter!
Met een vastgeklemde waterpomptang en een grote inbus in de opening van de leiding is het gelukt, het nieuwe kraantje zit er ook op. Tot nu toe zonder lekken!
