Scheidingswand maken
Ik wil een scheidingswand in onze nieuwe badkamer maken zoals op onderstaande afbeelding.
Zoals je ziet is het vanaf de deurkant een rechte wand en vanaf de douche wand zit er een versmalling in zodat je onder een soort van schapje hebt waar je schampoo en zo op kunnen staan. dus het muurtje moet 20cm breed worden maar boven is hij maar 10cm.
Hoe kan ik dit muurtje het beste maken, mijn vader zegt van hout en dan tegelen en iemand zei gewoon gips en tegelen. celbetonblokken heb ik ook al gehoord en dan tegelen?
Graag jullie advies
Meestal wordt dan hetzelfde bedoeld. Een houten frame met (groene) gipsplaten ertegen. Wordt vaak gedaan en met de juiste uitvoering gaat dat ook gewoon goed.
Maar gasbeton of (waterbestendige) gipsblokken kunnen ook. Dat weegt wel meer, dus de vloer moet dat kunnen hebben.
De wand is wel tot het plafond?
Het schapje is wel wat kritischer. Maak het in ieder geval een beetje afwaterend.
Als je een betonnen verdiepingsvloer hebt, zou ik gasbeton gebruiken. Anders met hout.
Je gebruikt dan 2x3tjes (44x70) met aan beide kanten groene gipsplaat of wedi-plaat. Evt. een laag OSB of underlayment ertegen (of tussen de stijlen) zodat je makkelijker dingen op kan hangen. Ik doe de stijlen altijd hoh 300, dat is lekker stevig.
Bij alle hoeken (vert.&hor.) gebruik je kimband. Vooral het "plankje" zorgvuldig met kimband en (dubbele laag) kimpasta. Heel het douchegedeelte ook met kimpasta insmeren.
Zoals al aangegeven, ga dit AUB niet van hout maken.
Zeker als het muurtje niet vastgezet wordt aan het plafond, zal het op den duur problemen geven door haarscheurtjes in de voegen, omdat het muurtje dan niet stijf genoeg is.
Maak dit gewoon van gasbetonblokken.
Als je het 20 cm breed wilt maken (wat wel heel dik is) dan gebruik je bv 2 blokken van 10 cm dik die je onder tegen elkaar lijmt.
Ter hoogte van het nisje, ga je dan met 1 enkele blok verder omhoog.
Meet alles goed uit op tegelmaat, zodat je mooi met een hele tegel uitkomt.
Je hebt dan een muur, waar je gerust een keer tegenaan kunt lopen, zonder bang te zijn dat er schade aan het tegelwerk komt, en zo straks een fijne lekkage hebt.
Persoonlijk maak ik dit soort muurtjes met nissen van gasbeton blokken van 2x 7 cm dik, dat is miet zo kolossaal, en is stevig genoeg.
'De reden dat ik tegen gebruik van hout in een badkamer ben, is omdat ik al zoveel ellende gezien heb en op heb mogen knappen daar waar hout gebruikt is in de badkamer.
En of het nou badombouwen zijn, muurtjes of voorzetwanden, er zal op den duur altijd vocht bij kunnen komen, al is het maar condens.
Het hout gaat dan werken, en de voegen krijgen haarscheuren, waar dan weer vocht door heen kan.
En zo wordt het steeds erger, totdat de tegels los komen, en het hout verrot is.
Zeker bij dit soort losse scheidings wandjes heb je hier heel snel kans op.
Je kunt houten wanden die bezet zijn met groene gipsplaten wel betegelen, als je er maar voor zorgt dat er zeker geen vocht in de achtergrond kan komen.
Dat kan bv door gebruik te maken van kerdi doek tegen de wanden.
En ik weet dat werken met hout vaak makkelijker is, zeker als je niet bedreven bent met bv muurtjes zetten van gasbeton.
Maar dat is echt niet zo veel werk, en vaak ook sneller gebeurd.
Je bent in 1 handeling klaar, terwijl je bij hout eerst een frame moet maken, daar weer platen op, en dan waterdicht maken.
Bedankt voor de uitleg. De waterdichting is inderdaad belangrijk, en het kerdi-doek is een goede tip. Gasbeton is een goede oplossing maar weegt wel wat meer.
Hartelijk dank voor de uitleg. Het wordt gasbeton.
Is 7cm breed bovenin niet te smal voor de stevigheid?
En kan celbeton wel tegen vocht dan?
Hoe krijg ik stevigheid omdat het muurtje eigenlijk als het ware vrij staat.
Heb je een soort van stappenplan.
Hartelijk dank
