Scheepsschroef aan muur?
Goedenvond,
Wat is jullie advies in het volgende?:
Een scheepschroef van +\-100kg aan een draagmuur monteren, zo ‘blind’ mogelijk. Maar wel veilig zegmaar..
Ding is 1 meter doorsnee totaal.
Dit is waar de muur uit bestaat, gestuct in de woonkamer dan.benaming gaat mijn kennis te boven.
Ik had zelf gedacht dat dit misschien gaat met een zeg 18mm draadeind dus 20 boren voor een chemisch anker. Daar dan een ‘rozet’ of schijf van 4mm staal met een diameter van zo’n 15cm met een moer aan te schroeven om wat druk te verdelen op de muur. En daar dan de schroef los op te hangen.
Ik ben alleen bang dat ik in een ‘kanaal’ boor van zo’n blok, die kans is wel erg groot met die diameter.. en dan??
Wat is jullie visie?
Bvd
Maar de zeefhuls voorkomt dat de ‘lijm’ wegloopt heh? Toch is het dan zo dat hetuiteinde in de holle ruimte hangt, kan ik die holte eerst niet opvullen met het 1 of ander zodat het geheel meer draagvlak krijgt?
Bvd
