Scharnieren kledingkast vervangen
Ik heb een kledingkast gekregen waar de scharnieren van ontbreken.
Blijkbaar zijn er meerdere standaard maten waarmee gewerkt word, want scharnieren die ik nog had liggen passen er wel op, maar laten de deuren niet sluiten zoals het hoort.
Heeft er iemand enig idee hoe ik aan passende scharnieren kan komen?
Ik weet helaas niet welk merk kast het is, of waar hij gekocht is.
Alvast bedankt.
Zie nu ook de foto :D
Er zijn verschillende soorten van deze scharnieren, het verschil zit m erin, hoever de deur naar links of rechts sluit zeg maar. Even wachten op de echte specialisten, die kunnen je vast meer vertellen!
Bedankt Hessie,
Deze scharnier maakt in ieder geval dat de kastdeur te veel naar binnen sluit (zo'n 7 a 8 mm), zodat beide deuren over elkaar heen sluiten zeg maar.
De deur heeft ook een te grote kier naar de wand van de kast toe, maar dat zou nog aan te passen zijn met het stellen van het scharnier denk ik?
Er is een halfopdek en een volopdek versie van deze scharnieren. Moet de deur volledig over de zijwand vallen,dan heb je de volopdek versie nodig.
Montage plaatjes zijn er ook in verschillende diktes maar zo te zien is de dunste versie gemonteerd.
Als ik het zo lees heb je halfopdek scharnieren gemonteerd terwijl je volopdek nodig hebt.
De scharniertjes zijn bij de bouwmarkt te koop. Vaak hebben ze voorbeeldkastdeurtjes van 10x10 cm waarop de verschillende versies van het scharnier zijn gemonteerd. Zo kun je zien welke variant je moet hebben.
