Schakelaar werkt niet meer door stucwerk
De 'plaat' van de schakelaar is tijdens stucwerkzaamheden per ongeluk blijven zitten.
Er is keurig omheen gestuct.
Nu heb ik de netjes alles gemonteerd(geprobeerd) maar helaas werkt het niet meer.
Doordat de achterplaat nu 'dieper' ligt, en het raam minder diep, past de 'plastic knop' die je met 4 pinnen vastklikt (Berker) niet meer.
Wat zou een oplossing kunnen zijn? Zijn er bijvoorbeeld schakelaars die die wel aankunnen? Of bijvoorbeeld achterplaat loshalen, beetje gips plaatsen waar de plaat komt(gelijke hoogte als stuc) laten drogen en dan opnieuw de plaat monteren?
Het is een oud WCD doosje. Helaas niet de 'standaard' die je tegenwoordig hebt.
Heb je wellicht ook opvulringen(nou ja geen ring dus) die achter een 'achterplaat' van een schakelaar past?
edit:
Bedoel je zoiets? Die 4 gaten. moet je dat vastmaken in de muur?
Er zijn ook vierkantverhoging randen de te koop.
Ander een strip je kunststof aan beide zijde van de schakelaar om de hoogte te overbruggen
Ik kon zou gauw alleen een ronde vinden:
Nee, je hebt zoiets nodig:
Verkrijgbaar in de bouwmarkt. Wel even de diameter van jouw inbouwdoos opmeten, er zijn namelijk diverse maten. Meet ook even hoeveel mm hoogte je nodig hebt. De ringen zijn er in verschillende diktes en je kunt ze "stapelen".
Duidelijk. Dankjewel. Wat is er overigens 'mis' met wat ik vond? De ring is nl door de vorige bewoner nl niet ghelemaal mooi vrij gehouden. Waardoor enkel de schroefdraden 'vrij' zijn.
Kan ik natuurlijk wel wegbikken, maar als die ander zou werken, zou dat makkelijker zijn.
Daar is eigenlijk niks mis mee, zolang de schakelaar goed stevig gemonteerd kan worden en de inbouwdoos afgesloten is. Het lijkt alleen een beetje rommelig.
Als je dat vierkante plaatje gebruikt hoef je hem overigens niet vast te zetten. De schakelaar en de 2 schroeven waar je hem mee vastzet houden hem op zijn plaats. (De speciale opvulringen zet je ook niet apart vast)
