Schakelaar voor 3 toestellen
Vraagje:
Bestaat er zoiets als een wasmachine/droger schakelaar maar dan voor drie toestellen?
Een kennis heeft een recreatiewoning gekocht zonder gasaansluiting, enkel 25A - 4 groepen
1 kookplaat
2 warmwater/ badkamer / licht buiten, slaapkamer, wc
3 alle ander licht en wcd's
4 verwarming
Op zich geen probleem, maar omdat hij in de keuken een kookplaat, oventje én vaatwasser wil zetten leek het me misschien wel handig om zo'n schakelaar te kunnen gebruiken.
De vaatwas altijd apart gebruiken is niet zo moeilijk (snachts), maar oven en kookplaat tegelijk gaat de installatie ook niet trekken denk ik...
een andere optie is de één van de toestellen mee op groep 3 te zetten maar dan moet er extra draad getrokken worden....
Verzwaring aanvragen?
Of gewoon heel goed op de vermogens van de apparatuur letten, het is een vakantiewoning, dus een kleine over en kookplaat hoeft geen probleem te zijn.
Verzwaring dacht ik ook eerst maar dat is blijkbaar geen optie, ik vermoed door de stroomvoorziening op het terrein (camping/vakantiepark).
Gewoon goed opletten doet hij nu al, maar bij de kinderen (en eventueel later verhuur) wil dat wel eens misslukken...
Op de vermogens letten is zeker ook een goede tip, maar ik denk dat hij momenteel vooral gekregen en marktplaats toestellen gebruikt (het is eerder een permanente noodoplossing dan een vakantie dingetje zeg maar...)
Of twee van dergelijke schakelaars achter elkaar:
- Met de eerste schakelaar kan gekozen worden tussen oven/vaatwasser en koken.
- Met de tweede schakelaar kan gekozen worden tussen oven en vaatwasser.
Schema daarvoor:
Let erop dat de bedrading allemaal in 2,5 mm² moet gebeuren, dus ook de zwarte draden.
Edit: Maar een combiswitch is natuurlijk ook een oplossing (zag die antwoorden pas toen ik deze geplaatst had, het maken van het schema kostte tijd).
Nadeel van een combiswitch kan zijn, dat bij gelijktijdig draaien van oven en vaatwasser de vaatwasser eventueel weer gestart moet worden wanneer de oven het overgenomen heeft. Dat afhankelijk van het model vaatwasser.
Edit 2: heb het aangepast voor vaatwasser en oven ipv. wasmachine en droger. Principe blijft gelijk natuurlijk.
  • Like
Waarderingen: Woens
En bij alle oplossingen geldt, dat indien de oven uitsluitend werkt na het instellen van een klok op het apparaat, de bediening erg omslachtig gaat worden. Let er dus op dat er een oven aangeschaft wordt die geen klok heeft of waarbij de klok instellen niet essentieel is voor voor de werking van de oven.
  • Like
Waarderingen: Woens
