Schakelaar (met touwtje) vervangen voor stopcontact
Dag echte klussers,
Ik dacht even simpel een schakelaar in de slaapkamer te vervangen voor een stopcontact om een tv op aan te sluiten. Echter gaat dat helaas niet als gewenst. Door verschillende opties te proberen had ik een gesloten circuit. Maar gaat hij nu gelijk aan en uit met mijn lamp boven het bed. Tevens knipperen ze.
Hoe los ik dit probleem op? Moet er nog een paar kabels doorgetrokken worden?
Alvast bedankt voor de hulp
Dat gaat zo niet werken. Je kunt de lamp waarschijnlijk bedienen met het touwtje bij het bed en een schakelaar bij de deur. Daarom zou de tv gelijk schakelen met de lamp.
Wat je moet doen is een bruine en blauwe Vd draad trekken vanaf de centraaldoos naar de voormalige schakelaar. Hier sluit je dan de wcd op aan. Indien aarde voor handen is dan ook een geelgroene draad trekken en een geaarde wcd plaatsen.
Wat voor draden heb je nu op de foto staan? Lijkt wel soepele draad?
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en Krunnie
Je hebt nu een wisselschakeling die verbonden is met de andere schakelaar ergens anders in de kamer.
Inderdaad draden bruin blauw en het liefst ook geel/groen doortrekken vanuit de centraaldoos naar deze doos.
Hopelijk komt deze inbouwdoos direct uit op de centraaldoos, dat zou makkelijk zijn.
Daarbij moet je twee van de drie draden met elkaar doorverbinden zodat de lamp weer gaat branden
als je de andere schakelaar bedient. Werkt dat niet dan probeer je een andere combinatie van zwarte draden. De ongebruikte zwarte draad afdoppen met een lasklem.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Je hebt een WCD met randaarde gekocht. Dat betekent dat je verplicht bent de randaarde ook aan te sluiten. Daarom moet je een blauwe, bruine en geel/groene draad vanuit de centraaldoos naar de WCD trekken. De centraaldoos zit waarschijnlijk onder de lamp.
De drie draden die er nu zitten moet je volledig uit de leiding verwijderen. Reden is dat je maximaal 3x2,5mm2 en 2x1,5mm2 draden in een standaard buis van 16 mm mag hebben. Als je de drie draden voor de WCD erbij trekt heb je nu één draad teveel.
Vervolgens doet je lamp het niet meer. Dat is normaal, want je mist een schakelaar in het circuit. Daarom breng je één zwarte draad van de andere schakelaar in de kamer naar de lamp, de andere tweede vrije draad dop je af met een lasklem.
Gezien de manier waarop je je probleem hier verwoordt hebt, denk ik dat mijn verhaal wat ingewikkeld overkomt. Daarom is mijn advies in dit geval dit niet zelf te doen, maar iemand te vragen met meer kijk op elektrische zaken.
  • Like
Hoeft niet persé een gediplomeerd elektricien te zijn hoor. Als het iemand is, die weet hoe je draden moet trekken, en welke kleuren, en verder de juiste materialen weet te gebruiken, ben je met dat soort huis tuin en keukenklusjes ook vaak al op de goede weg.
