Schakelaar lamp/wandcontactdoos
In de woonkamer heb ik een plafondlamp die via een schakelaar aan/uit gaat (wat logisch is), alleen zit er ook een wandcontactdoos in de andere kant van de kamer die ook mee uit/aan gaat met deze schakelaar.
Nou vraag ik me af waar zit de fout lamp/schaklaar/wandcontactdoos.
Graag hulp
Groetjes
Een fout zou ik het niet noemen, misschien hadden de vorige bewoners daar een lamp op gehad die ze mee schakelden met de schakelaar.
maar in de centraal doos zit waarschijnlijk de draad van de wcd op de schakeldraad gemonteerd.
deze zou je weer moeten verbinden met de constante voeding (fase = bruin) wel even kijken wat voor draad er nu naar de wcd loopt, zou nu een 1,5mm2 kunnen zijn omdat hij geschakeld word.. als je hem weer constant voedt dan moet dat een 2,5mm2 bruin worden.
centraal doos zit in het plafond, en bij controle altijd de spanning afsluiten!!
