Schakelaar buiten stroom
Hallo!
Ik heb een nieuw huis sinds een tijdje en vond daar in de meterkast een schakelaar die zou dienen voor alle stroom buiten het huis.
Ik wou vragen waarom de aarde draad in de schakelaar zit en heeft dit nut met deze aansluiting?
Zie foto
Daarnaast kan ik dit gewoon vervangen met een normale schakelaar? Of moet ik die aarde draad onderdeel vd schakelaar maken?
Zo te zien worden zowel de blauwe draad (normaal nuldraad) als groen/gele draad (normaal aardedraad) als schakeldraad (normaal zwart) gebruikt. Dit mag niet.
Waar loopt de leiding naartoe? Met een beetje geluk is het een kort stukje naar een lasdoos in de meterkast?
Hoe bedoel je een "normale schakelaar"? Wat is er abnormaal aan deze? Of wil je een enkele schakelaar monteren in plaats van een dubbele?
Ik las iets over dubbel polige schakelaar, dat was in mijn ogen geen normale simpele schakelaar. Deze draad loopt naar de tuin toe vanuit de meterkast, ik weet niet waar er een lasdoos zit. Buiten zit er een lasdoos maar ergens moet de bruine draad er nog bij komen. Ik was van plan nu eerst deze schakelaar te vervangen, want hij lijkt lam te zijn. En dan verder te gaan met meten buiten weer, zodat ik een idee krijg hoe de aansluitingen lopen.
Normaal zet je toch nooit aarde draad en nuldraad bij elkaar op die schakelaar lijkt me, is daar een functie voor of is het potentieel nog gevaarlijk?
Het is geen dubbelpolige schakelaar, het is een serieschakelaar. Deze schakelt 2 verschillende dingen (2 groepen verlichting of verlichting en contactdozen?).
Het zijn dus geen nuldraad en aardedraad. Het zijn schakeldraden waarvoor de verkeerde kleur is gebruikt. Omdat dit verwarrend is (anders was dit topic er niet...) mag het niet. Als iemand ooit denkt dat groen/geel een aardedraad is (daar mag je normaliter vanuit gaan) en het als zodanig aansluit dan is het gevaarlijk.
En de nuldraad, en de aardedraad. Want waar je nu naar kijkt is dat dus niet!
Er zullen dus 2 kabels naar buiten lopen. 1 vanaf de groepenkast en 1 vanaf de schakelaar.
  • Like
Waarderingen: flinka
Ik heb even nagemeten en tussen de in foto
Blauw en zwart meet ik 160v
Blauw en groengeel ook 160v
Groengeel en zwart verwaarloosbaar
Wat ik niet snap als het alleen een schakeling betrof heb je toch normaal aan 2 draden genoeg, dus wat is functie van de 3de?
De schakelaar kan ook maar 3 draden aangesloten hebben er zit op 4de kant geen pinnetje
16732969147495978683682055518623.jpg 16732969383671127564762827514750.jpg 16731882104366861189631441854884.jpg
Je meet een open leiding met een meetinstrument met zeer hoge ingangsweerstand.
Daar komen die waardes van 160 Volt vandaan, kan niet anders!
Deze meting heeft technisch geen enkele waarde, negeer het.
Je kunt het beste de leidingen terugtrekken waar ze vandaan komen, daarbij een trekveer bevestigen aan één van de draden en dan zorgen dat de draad naar de toevoer (vermoedelijk in de meterkast) bruin is en de draden naar de te schakelen punten (dus buiten?) zwart.
Hoe het nu zit, zal op afstand geen verklaring voor gegeven kunnen worden, want het is echt tegen alle regels in.
