Schaduw in de tuin berekenen
Ik ben bezig met de aankoop van een huis in Delft. Dit huis heeft een tuin op het noord-westen. Ik wil graag weten hoe het met de zon in deze tuin zal zitten, maar ik heb niet zoveel zin om 10 situaties door te gaan rekenen. Kent iemand een computerprogramma waar je zulke dingen uit kan halen?
Veel dank,
Bas
Je hebt dan nog steeds alle hoogtes van eigen en omliggende gebouwen en bomen nodig.
Grofweg is het zo dat de zon in NL zomers onder een hoek van ongeveer 65 graden en 's winters ongeveer 15 graden in je tuin schijnt.
Verder kun je hier misschien iets mee, beetje knutselen maar wel leuk.
In een tuinboek werd het volgende geadviseerd.
Maak een eenvoudige schets van de tuin op ruitjespapier, bv 1 meter is 2 cm op papier.
Ga op een zonnige dag (tussen april en october, in de koude maanden groeit er weinig en zijn de schaduwen veel langer) 's morgens, 's middags en 's avonds in de tuin kijken . Neem een vel overtrek papier en leg dit over de schets. Arceer de schaduwen. Leg vervolgens de drie vellen papier over elkaar en je ziet in een oogopslag waar de volle zon schijnt, halfschaduw en volle schaduw is.
Uiteraard is dit ook in sketch up te doen, je moet dan echter wel de grootte en afstand tussen elk object weten.
Een tuin op het noordwesten is nou niet de meest zonnige tuin. De zon komt op in het oosten en trekt via het zuiden naar het westen. De zoninval is erg afhankelijk van de omliggende bebouwing en de diepte/breedte van de tuin.
  • Gesloten
3
9K
4
113
11
158
12
256
