Goedendag,
Wie kan mij helpen met de bekende problemen van de Samsung wasmachine bouwjaar 2016.
De trommel slaat steeds vast in zijn programma.
Alles gedaan wat de Samsung hulpdienst op de App verteld. ( goede service)
Filter schoon gemaakt.
Hij stond waterpas (nog steeds)
Calibratie weer uitgevoerd.
Daarna test programma op Katoen gedraaid.
hij slaat weer vast na 3 minuten al.
Raar terwijl de trommel gewoon in zijn vrijloop zit (los).
Van wie zijn kennis mag ik gebruik maken?
Ik ben best handig en kan ook onderdelen doormeten of doorverbinden als u dat zegt.
Moet ik wel de Ohm waardes hebben in de goede staat of wat meet ik als die defect is.
Is zo zonde als ik vele verhalen lees over de print of zelfs 2 printen die bij iemand vervangen zijn in de garantie periode.
Ook mensen waar die al 5 keer van gemaakt is.
Ik hoor graag van u wat ik kan doen.
Bovenkant en achterkant is inmiddels open.
Wat ik wel kan zien is: 1 klein opgedroogde plekje bij de sensor op de bodemplaat. Maar nooit 1 storing code gehad.
Vandaag wel omdat ik die sensor schroeven los had gemaakt en omgedraaid had ( 4 contact pennetjes ophoog)
Toen ik weer ging testen gaf hij voor het eerst de code LE1. echter geen waterlekkage te vinden of het komt omdat die sensor omgedraaid lag?
Toen maar de opgedroogde oxidatie plekje schoongemaakt en de sensor weer op zijn plek gemonteerd.
Nu storings code en blijft hij weer vast staan de trommel.
Model WF70F5EBP4W/EN
SERIENUMMER 045G5ESGA00363D
