Samsung combimagnetron NQ50J3530BS
Hallo allemaal,
Net na de garantie periode 5,5 jaar krijgt onze Samsung Combimagnetron type NQ50J3530BS kuren.
Bij het ovengebruik stopt hij meerder malen bij het opwarmen en ook nadat hij op temperatuur is.
Hij springt dan automatisch van bv de ingestelde 220 naar 180 graden, af en toe springt ook de aflopende tijd naar 0.
Ook hoor je af en toe een piep alsof de tijd verstreken is als de oven uit staat?
Op de Samsung site zie je dit probleem vaker voorbij komen maar er staat nergens de oplossing.
Hopelijk weet hier iemand waar ik het kan gaan zoeken!
Dank alvast.
Groeten Slee
Waarschijnlijk zit er een probleem inde voedingsvoorziening van de besturing.
Het probleem is, dat er nergens schema's te vinden zijn van dergelijke apparatuur (de fabrikanten geven dat niet aan leken vrij) en dat je zonder een dergelijk schema + bijbehorende servicedocumentatie eigenlijk nergens komt bij een storing als deze.
Bovendien heersen er in magnetrons hoge (dodelijke) spanningen, die ook nog eens langer blijven nadat de stekker uit het stopcontact gehaald is. En het apparaat moet volgens fabrieksvoorschrift na reparatie gecontroleerd worden op uittredende golven, die niet lekker zijn voor je gezondheid...
Daarom laat ik het hierbij, ik geef zelf geen advies voor reparatie (als ik daar al toe in staat zou zijn zonder schema's, ook al ben ik ervaren elektronicus).
De linker functieschakelaar vervangen door slechte contacten denkt toestel dat er aan de knop gedraaid wordt.
Met een 90 graden hulpstuk schroevendraaier is het een fluitje van een cent.
DE9600994A
  • JMJ
  • Keuken
  • 7
  • 415
7
415
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Pebbeltje
  • Keuken
  • 9
  • 13K
9
13K
15
508
Keuken
Rg1970klus
3
407
Keuken
nemesis09
  • EelcoK
  • Keuken
  • 0
  • 309
0
309
