S koppeling / wasmachine kraan
Hallo, Hier even twee vraagjes.
1/ Kunnen s koppellingen voor een douche mengkraan ook ingekort worden? Denk zelf van niet maar..
2/ Hoe krijg ik mijn wasmachinekraan recht en vast in de muur?
Er zit een 1/2 muurplaat in de muur.
Als ik de kraan met teflon in de muurplaat wil draaien tot hij vast zit, dan staat de kraan op de kop. Dat leek me niet handig.
mvg manny
De koppelingen kunnen wel iets ingekort worden maar alleen aan de kant die in de muurplaat komt.
Gebruik hennep met eventueel fitterskit i.p.v. teflon.
Ja niet helemaal aandraaien.
Als je hennep gebruikt i.p.v. tape, dan kun je nog een slag terug draaien zonder dat het gaat lekken.
Zo leer je nog eens wat. Dat loctite draad is waarschijnlijk in de bouwmarkten niet verkrijgbaar. De doelgroep welke hier vragen stelt is daar meestal wel op aangewezen.
Gebruik zelf al jaren hennep en kit voor water en cv naar volle tevredenheid. Zie niet in wat het probleem ten aanzien van drinkwater is?
Voordeel van het loctite draad is dat je het ook voor gas kunt toepassen. Voor de rest heb ik er nog een verdere voordelen aan kunnen ontdekken.
Succes.
Om hennep kunnen bacteriën goed vertoeven en is daarom bij drinkwater niet toegestaan.Door het gebruik van hennep kan het hele drinkwaternet vervuild raken (lees kan).
Cv is hennep!
Gas en drinkwater NIET.
Nou dit is nieuw voor mij. :shock:
Waar is dat te lezen dan, op welke officiele site.
Dat je het bij gas niet mag gebruiken, dat was bekend.
Ik werk in de installatie wereld en daarbij is het uit den boze om pijphennep te gebruiken bij drinkwater.
Aankomende week zal ik eens informeren waar dit beschreven staat.
Op de site van grifon is het ook te lezen.
-Pijphennep te gebruiken bij c.v. ,warm water, koudwater.
-Teflon tape te gebruiken bij (drink)water en gas.
Een douche koppeling valt wel degelijk onder het drinkwatercircuit.
Op de documentatie kom ik in de loop van de week terug.
Vele vaste beantwoorder ook.
Dat kun je dus ook anders lezen.
Teflon alleen gebruiken voor (drink)water en gas, en verder nergens voor.
En hennep dus ook voor cv.
In 99,9 % is het warme water ook altijd drinkwater.
Maarja we wachten met spanning af waar het officieel vermeld wordt. :wink:
Dat is gewone hennep, soms verpakt als een mooie lange streng gewone hennep dat je uit een potje trekt.
Hennep was vroeger alleen als knot te koop en heette het gewoon hennep tot een fabrikant zich wilde onderscheiden door een andere naam te verzinnen.
Op kantoor nagevraagd of deze combinatie toegestaan was en kreeg verschillende reacties.
De een antwoorde met tuurlijk, doen we al tijd zo en de ander antwoorde met nee, dat mag niet.
In de vewin bladen wordt niet gesproken over het gebruik van hennep en (DRINK)water.Dat het toegestaan is in warm en koud water circuits was al duidelijk.
We hebben gebeld met griffon (de bekende leverancier van dit soort produkten) en er werd ons mede gedeeld dat hennep WEL is toegestaan bij drinkwater!!
Echter werd er meteen bij gezegd dat de bijbehorende fitterskit (lees alle soorten)absoluut niet is toegestaan bij drinkwater.
Deze zou giftig zijn bij inname.
Dan kan er wel gezegd worden hennep toe te passen zonder kit maar dat gaat zomaar niet.
Als er geen vloeistof in de leiding blijft staan zal de hennep uit drogen en bij het vullen kunnen gaan lekken.
De collega's hebben toegezegd meer informatie hierover te verzamelen.
Binnenkort meer hierover.
Ik heb hier een pot staan van het door u eerder genoemde merk, er staat geen kiwa keurmerk op, mijn logica zegt dan dat het niet toegestaan is voor gewone waterleiding.
Of er giftige stoffen in zitten kan ik niet beoordelen.
We wachten af.
Mij is altijd geleerd dat als ik hennep gebruik in een drinkwater-circuit, deze NIET met fitterskit aan te smeren, maar simpelweg (boers gezegd) een keer op tuffen, zodat de hennep zich toch uitzet, en NOOIT droog in elkaar gefit wordt.
en ik moet zeggen dat ik na 9 jaar nog nooit achteraf een lekkage op zo'n verbinding heb gehad!
Hennep nat maken van te voren heeft geen zin.
Het zal bij gebruik wel vocht op nemen en uitzetten.
Het probleem is dat als de leiding voor langere tijd niet gebruikt wordt, de hennep uitdroogd en deze zijn eigenschappen verliest.
Bij teflon tape moet trouwens ook uit gekeken worden dat deze leidingwater geschikt is.
Sommige soorten teflon rolletjes zijn ook GIFTIG.
Let hier op!!!
Ik heb een mailtje gestuurd.
Uit een reactie van de fabrikant:
Het is correct dat (Silpat) Fitterskit niet geschikt is voor drinkwaterleidingen. Op de verpakking worden drinkwaterleidingen daarom bewust niet genoemd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Bison International
Hiermee is de discussie gesloten.
