Ruimte maken onder klapdak / spantendak
Advies gevraagd:
We zijn de zolder aan het herinrichten. En willen de schuine ruimte onder ons klapdak (zo'n kant en klaar Vinex-dak met groene spaanplaat dakpanelen aan de binnenzijde)zo optimaal benutten.
Op circa 80 centimeter vanaf de dakrand staan om de 50 / 60 cm paaltje als een soort spantbenen die het dak ondersteunen. Ze zijn voorzien van oranje waarschuwingssticker 'niet verwijderen'.
Echter, dat willen we wel doen om de ruimte optimaal te benutten.
Uiteraard worden deze balkjes dan vervangen door andere oplossing.
De maximale breedte waarover we ze willen verwijderen is drie meter, op een maximale breedte van 5,75 m dak.
Zit zelf er aan te denken om een aantal balkjes weg te halen, tijdelijk te ondersteunen en te vervangen door een UNP-constructiebalk van circa 3 meter die op de uiteinden wordt ondersteund door een twee stalen staandertjes. De twee staandertjes worden afgesteund op een betonnen vloer in en 9 jaar oud Vinex huis.
Is dit een goede oplossing?
Wat weegt een klapdak ongeveer?
Zijn er andere mogelijkheden?
Of moet ik hier constructeur voor raadplegen?
Hier moet je inderdaad een constructeur bijhalen. De berekening die deze maakt heb je ook nodig voor de vergunning.
Vergunning? Ik wil gipsenwandje onder schuine kap op zolder maken met daar achter bergruimte Daar is geen vergunning voor nodig.
Alleen die steuntjes staan in de weg. Is daar goede oplossing voor? Bijvoorbeeld stalen profiel op stalen pootjes op uiteinden. Klapdak weegt nu ook weer niet een tonnetje of 25.
Gaat om
Stukje van drie meter. Steunbalkjes staan nu op onderlinge afstand van 50 à 60 centimeter en zijn circa 80 cm hoog. 4x4 cm
Niet vergunningsplichtig, wel een constructeur inschakelen.
Een verzakte kap is heel moeilijk weer goed te krijgen :mrgreen:
@Rola: als je dat beweert, mag je het wel even toelichten.
Bij een dakkapel mag je een gording doorzagen (constructiewijziging ten behoeve van de dakkapel), maar in dit geval is de constructiewijziging niet ten behoeve van de vergunningsvrije activiteit.
Je geeft zelf het antwoord al IJkenhout, het samenvoegen van de ruimtes voor en achter het knieschot is in basis niet vergunningsplichtig. Dat er aan de constructie wijzigingen nodig zijn, maakt deze ingreep nog steeds niet vergunningsplichtig. Als dit nl wel het geval is, bestaan er bijna geen vergunningsvrije verbouwingen...
Lees het eens andersom: Zoals jij het zegt, Rola, ben je nooit een vergunning nodig. Constructieve wijzigingen zijn nooit een doel op zich, altijd ten behoeve van andere wensen.
De overheid is erg duidelijk in de PDF van HYZZZZ:
Verbouwen is zonder omgevingsvergunning toegestaan als aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
2. De draagconstructie van het gebouw verandert niet. Maakt u een
doorbraak in een dragende muur of verandert u de constructie
van het dak, dan moet u dus een omgevingsvergunning
aanvragen;
aanvragen
Dit is dus tegenstrijdig, bij het plaatsen van een dakkapel verander je de constructie van het dak, dan zou een dakkapel altijd vergunnnigsplichtig zijn.
Je mag het dus niet andersom lezen, eerst kijken of je vergunningsplichtig of vergunningsvrij mag (ver)bouwen en is de handeling vergunningsvrij dan blijft deze vergunningsvrij ondanks dat er aanpassingen nodig zijn van de constructie. En inderdaad voor veel wijzigingen heb je geen omgevingsvergunning meer nodig. Een constructeur of een bouwkundige inschakelen is soms wel verstandig .
