Rubber of afvoerbuis vervangen?
Hoi,
Ik zit met een kleine lek op de plek van de onderste pijl.
Ik dacht it heel simpel op te lossen door de rubberen afdichtring te vervangen alleen in de buis die naar de rioolafvoer gaat heeft een inkeping met daarbij een dikkere rubber. Ik ben al bij Gamma, Karwei, Hornabch en Warmteservice geweest en die hebben allemaal alleen dunnere rubbetjes (waar ik al 1 van had gehaald en lekt nog).
Moet ik dan de buis die naar de afvoer gaat vervangen? Die lijkt je zo in de buis te schuiven die naar het riool gaat (zie bovenste pijl). Is dat ook een rubber die je later makkelijk kan vervangen?
Of moet ik aan een andere oplossing denken? De sifon lijkt verder niet te lekken dus die vervangen lost het niet op (dat is wat ik bij 1 bouwmarkt als advies kreeg, hele sifon vervangen).
Wel lastig dat dit geen standaard systeem is?
Zit allemaal wel raar.
Draai deze wartel er eens af en druk buis in je sifon en maak even een foto, ik denk dat ie niet vergenoeg word in gedrukt en wartel te lang is.
Anders koop je een nieuwe sifon zoals deze buis kan je in korten en bocht kan je om draaien en met een stukje buis er tussen naar je afvoer rubber.
Is het originele rubber kapot of alleen vies met wat kalk?
Als alleen vies, dan schoonmaken en terugplaatsen met wat kraanvet (siliconevet) of zuurvrije vaseline. Invetten kan het verschil maken.
@Jackd Ik zie zo snel geen echte beschadiging in het rubber maar dat is misschien geen garantie.
Ik heb het nu wel zo ver gekregen dat het een klein beetje lekt (zeker weten dat rubber in de inkeping zit op het moment van vastdraaien bijvoorbeeld).
Ik kan het nog eens proberen met kranenvet of zuurvrije vaseline. Is er nog onderscheid in wat beter is?
Nee maakt weinig uit, ik vind vaseline fijner in gebruik, maar dat is vooral omdat je het gewoon af kan vegen. Ik wil niet overal silicone aan smeren.
En misschien heb je wel gewone vaseline staan. Dan kan je dat proberen, dat kan iets zuur zijn, maar zal echt niet zeer snel dat rubber aantasten. Werk het, dan kan je altijd nog zuurvrije halen.
@Jackd
Vaseline lijkt te helpen. Vandaag geen druppels meer gezien. Voelde wel een beetje "vochtig" bij joud water, maar dat hoeft niks te zijn.
Ik houd het de komende tijd in de gaten. Bedankt in ieder geval.
@Henk253 Jij natuurlijk ook bedankt voor de tips.
Altijd welkom.
Goed bezig,
Ik begreep de zuur vraag al niet helemaal, maar gewoon antwoord geven leek me het makkelijkst.
Die laatste zal niet zuurvrij zijn, maar ook geen groot probleem. Het is niet dat een rubber ineens verdwijnt als er azijnzuur op komt.
