Routing van leidingen zo toegestaan?
Hallo allemaal,
Momenteel ben ik bezig met de verbouwing van een huis uit de jaren 50, na al heel veel nuttige info van dit forum gehaald te hebben was het nu toch echt tijd om zelf een account aan te maken.
Ik zit met het volgende; we zijn bezig met een badkamer te realiseren op de eerste verdieping, hiervoor dienen diverse leidingen, vanuit de kelder, naar boven getrokken te worden. Voor deze netjes weg te werken had ik het idee deze door verschillende pvc buizen naar boven te laten lopen en deze buizen in een cellenbeton achterwand van de toiletruimte weg te werken. Op de eerste verdieping kan ik ze tegen de muur bevestigen in de toekomstige badkamer, hier komt een voorzetwand voor.
Het betreft volgende leidingen;
1x meerlagenbuis Ø32 mm tbv aanvoer vloerverwarming begane grond
1x meerlagenbuis Ø32 mm tbv retour vloerverwarming begane grond
1x meerlagenbuis Ø26 mm tbv aanvoer SWW/Verwarming via CV (in de toekomst warmtepomp)
1x meerlagenbuis gas Ø25 mm tbv aanvoer CV
Is het toegestaan de leidingen zo te laten lopen? Ik begrijp dat het niet ideaal is kwa isolatie maar ik hoop door het gebruik van 4x Ø40x3 PVC toch voldoende scheiding te creeëren.
Onderstaande schets ter verduidelijking, alvast bedankt voor jullie reactie!
Om het risico van legionella te voorkomen kan je de drinkwaterleiding beter een andere plek geven. Zit nu veel te kort bij de verwarming leidingen
Leidingen vinden het ook fijn om met beugels te worden vastgezet zodat ze geen waterslag veroorzaken.
Voor de waterleidingen aanleg zijn wettelijke eisen die gevolgd moeten worden.
De Wavin waterwerkbladen zijn gratis te downloaden, verdiep je erin zodat het in
ieder geval veilig en gezond wordt aangelegd.
Vr Gr
Bedankt voor jullie reactie.
Is dan de beste oplossing om de leidingen via de muur te beugelen, warm en koud voldoende gescheiden van elkaar. En hier dan een koof omheen te bouwen om het af te werken?
Is het wel acceptabel om de aan- en afvoer voor de vloerverwarming naast elkaar te laten lopen of geeft dit veel verlies o.i.d.?
