Ik heb een houten huis (1966) gekocht waarbij enkele vloerbalken rot zijn. Ik was hiervan op de hoogte toen ik het huis kocht. Nu ben ik deze vloerbalken er uit aan het zagen en ga deze vervangen voor nieuwe balken. Alleen nu zit ik met een vraag. In onderstaande foto zie je de afgezaagde balk. Het is de balk die tegen de buitenwand aan zit. Zoals je ziet is deze onder aan de binnenzijde het meest verrot. Het hout dat aan de buitenzijde zit, is nog in 'redelijke' staat. Ik was er eigenlijk van in de veronderstelling dat het rotten kwam door optrekkend vocht uit de betonnen fundering en het opspattende water van buiten, dat onder de buitenwand door spat (op de foto zie je nog net het licht van buiten). Klopt mijn beredenering? En zo nee, wat zou dan het rotten van de balk veroorzaakt hebben? Een slecht klimaat in de kruipruimte? De andere (dwars)balken in de kruipruimte zijn nog wel in goede staat. Of is dit de normale gang van rotten, en is de buitenzijde minder gaan rotten omdat deze meer heeft kunnen luchten?
Indien ik er gewoon een nieuwe balk in kan zetten; is het voldoende als ik de nieuwe balk in de menie zet, een laag DPC tussen betonnen fundering en nieuwe balk aanbreng, en buiten de grindlaag die om het huis ligt dieper maak?
Ik hoor graag jullie reacties.
Hartelijk dank!
Mark
Hartelijk dank!
Mark
