Rookkanaal openhaard, rook in de kamer
A
Anonymous
Gast
Ik woon in een rijtjeshuis. De schoorsteen is gemaakt van op elkaar gemetselde betonblokken met een rond gat in het midden van 15 cm. Voor de schoorsteen staat een houtkachel.
Ik denk dat 15 cm. een minimale diameter is voor de kachel, want als ik de deurtjes aan de voorkant open doe komt er rook in mijn kamer. Om dit mogelijk te verbeteren heb ik een gek op de schoorsteen gezet.
Dit scheelt wel iets, maar niet voldoende. Zou ik een betere trek krijgen als ik nog een extra meter pijp op de schoorsteen zet?
Geweldig bedankt voor een goed advies!
Beste Piet,
Het kan ook aan de diameter van je buis liggen. Als je een kleine houtkachel hebt met bv een uitgang van 100 mm dan is 150 mm erg veel om een goede trek te krijgen.
Aangeraden wordt "diameter pijp gelijk aan diameter uitgang kachel".
Langer is altijd beter maar je moet oppassen dat dat laatste stuk niet teveel af kan koelen omdat je dan het tegenovergestelde effect krijgt.
