Ik wil op de begane grond het val....ta (denk dat ik geen merknamen mag noemen) verwijderen. Deel van de blokken zijn gebarsten, maar er loopt een flexibele RVS buis door het rookkanaal. Vrije ruimte is opgevuld met isolatiekorrels.
Het deel op de foto wil ik vervangen met 1 RVS buis naar het plafond. Daarvoor moet ik denk ik:
1. Huidige kanaal stutten zodat ik onderste 3 val....ta blokken kan verwijderen. Stutten gaat denk ik makkelijkst door aan bovenkant van 3e blok twee vierkante gaten te flexen aan de zijkant, zodat ik er aan beide kanten een diagonale balk vanaf de vloer onder kan drukken. Tips?
2. Vervolgens huidige steun en betonplaat onder het rookkanaal verwijderen, en met
beleid de 3 val....ta blokken naar beneden helpen.
3. Daarna raveelbalk maken tussen de 2 verdiepingsbalken, zodat de rest van het rookkanaal daar permanent op steunt. Rest van rookkanaal loopt na 1 meter in hoek van 35 graden richting schoorsteen door een koof op de 1e verdieping.
Of zijn er betere oplossingen, dan zo'n raveelbalk?
