Rookgasafvoer van toe/afvoer naar dubbelwandige buis
In verband met de twee storende pijpen op tweede etage wil ik de toe- en afvoer-buis vervangen door een dubbelwandige buis.
Te vervangen lengte is ± 3 meter
Ketel staat op 1e etage
Dakdoervoer op 2e etage is een schuindak met broekstuk direct op dakdoorvoer.
Is dit zonder problemen uit te voeren?
Zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden?
Is het broekstuk te gebruiken op de CV ketel?
BVD voor uw adviezen
Swtkc
HR- of VR-ketel? Kijk even in de installatiemanual van de ketel; maar in principe is het wel mogelijk. Kijk anders even bij de site v.d. leverancier of er een speciale pijp voor bestaat.
Zo zit het broekstuk bij mijn ketel:
Fiesiekus bedankt voor de reactie.
Ik vroeg me af waarom er voor een twee leiding ssyteeem gekozen is en niet voor een broekstuk op de ketel en dan een dubbelwandige pijp.
(Zoals bij mij thuis: HR ketel - broekstuk - dubbelwandige pijp met twee 90° bochten- dakdoorvoer met kap, werkt overigens al jaren prima)
Zijn daar redenen voor aan te voeren?
Of het HR / VR is weet ik nog niet. Het is een CV installlatie bij mijn zoon.
Af- en toe-voer is daar verticaal recht naar boven L= ± 4 meter
Ik ga morgen eens polshoogte nemen en zijn installatie boekje eens bestuderen.
De enige reden die ik bij een VR-ketel misschien kan bedenken is dat condensatie in de rookgassen onwenselijk is (i.v.m. corrosie van de Al-pijp) en daarom niet mag afkoelen tegen de (koele) verbrandingslucht.
Hoewel ik vroeger ook een VR-installatie heb gehad met dubbelwandige pijp.
Bij een HR-ketel is dat juist gewenst (daarom vroeg ik HR of VR).
Swtkc het kan zijn dat ze voor deze manier hebben gekozen, omdat het op de manier waarop jij het wil een stuk duurder is qua matriaal. Zeker als het om een afstand gaat van 4 meter. succes.
Bedankt voor alle reacties.
Inmiddels opgelost:
Met wat verlengstukken en 45° bochten de bestaande pijpen verlegd.
Zodat de 80 mm pijpen strak tgen de muur kwamen te lopen, ipv midden door een kast (op zolder).
Kinderen blij :D . Lekkere grote kast erbij.
