Ronde hoekjes op zelfbouw tafel
Hallo mensen,
Een vriend van me wil een keukentafel gaan maken die aan één kant aan de muur vast zit. Als afwerking wilt hij aan de randen een aluminium strip maken. Maar dat is voor de hoeken natuurlijk veel te gevaarlijk. Als je met je hoofd op zo'n punt valt ben je nog niet jarig. Dus we zoeken eigenlijk 2 ronde "hoekjes" voor aan de tafel. Dus je krijgt dan:
strip - 90 graden hoek - strip - 90 graden hoek - strip
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat we zoeken.
Alvast bedankt voor de hulp!!
Met vriendelijke groet,
Atmoz
Kan hij de hoeken dan niet gewoon afronden, en de strip doorzetten in de hoeken.
Alluminium kun je gemakkelijk buigen, dus ook een ronde hoek mee maken.
Nee, dat is niet (zomaar) mogelijk.
De strip moet ook op de bovenkant v/d tafel lopen. Dus zagmaar een "L" profiel die langs de bovenkant/rand van de tafel loopt.
Mvg,
Atmoz
Dan moet je de straal van de hoek zo groot maken, dat je het aluminium hoekje er omheen kunt buigen.
Het geeft best wel wat mee hoor. Je moet dat even uitproberen.
Geeft zo'n "L" profiel zoveel mee als je 't buigt?
Die straal van de hoek moet niet meer dan 10cm worden. Anders kunnen we beter een ronde tafel maken ;)
Ik heb het idee dat het aan de bovenkant helemaal verkeerd gaat lopen. Dan "stapeld" al het aluminium zich toch op? Tenzij je er natuurlijk wat stripjes uit knipt of zaagt. Maar dat is weer totaal niet mooi...
Het is erg moeilijk om er iets zinnigs over te zeggen, zonder dat we weten welk profiel er gebruikt wordt. Daarom zei ik dat je het zelf moet proberen.
Maak een bocht met een straal van 5 cm en eentje met een straal van 8 cm en nog eentje van 10 cm en kijk hoe klein nog mogelijk is. Klop het profiel er met een rubber hamer omheen.
