Ronde gat in gipsplaat dicht maken
Ik heb een huis gekocht.
Nu hebben ze een toog gemaakt van gipsplaat.
In de toog zitten twee spotjes in.
Deze spotjes zijn groot en lomp, nu wil in twee moderne spotjes in deze toog zetten. Hoe krijg ik twee grote gaten opgevuld, zodat ik twee kleinere gaatjes kan maken voor de moderne spotjes??
Graag jullie advies.
Stukjes hout via gat achter bestaande gipsplaat monteren (schroeven + eventueel verlijmen). Rond passtuk uit gipsplaat zagen. Dit op stukjes hout monteren. Randen en schroefgaten wegwerken met vezelplamuur voor gipsplaat. Of, voor perfect vlak resultaat (is dat echt nodig?), geheel oppervlak stuccen. Kleine gaten maken voor nieuwe spots. Let op voldoende ruimte voor warmte-afvoer van spots. Check van tevoren dat de houtjes montage van de nieuwe spots niet belemmeren.
Er bestaan spotjes die deze gaten op kunnen vullen, volgens mij heten ze "Fixer"
Deze hebben een grotere buitenring, waarin de spot gemonteerd is.
Misschien geen perfecte oplossing, maar misschien heb je er wat aan.
Hallo Path,
Volgens mij is het geen gipsplaat maar stucplaat wat er hangt.
Is jou oplossing dan nog steeds hetzelfde.
En hoe kan je stucplaat het beste afsnijden?
Gipsplaat kan volgens mij met een stanleymes, maar kan dat ook met stucplaat?
Hallo Ronny,
bedankt voor je tip, ik zal eens gaan googelen.
Ja, stucplaat is constructief niet anders dan gipsplaat, dus gewoon insnijden met mes, breken en doorsnijden.
Ter info: De verschillen tussen stucplaat en gipsplaat zitten in de oppervlaktelaag (met het oog op hechting stuc) en qua afmeting (zodat je meer naden hebt, die je geacht wordt enkele mm breed te maken, eveneens met het oog op hechting van stuclaag).
Ik kan er geen hout achter zetten want de toog is dicht.
Wat zit er onder de gipsplaat? Zit dit helemaal rondom het bestaande gat? Zo ja, dan kun je het gat in de gipsplaat (maar niet wat er onder zit!) vergroten tot een iets groter gat en het nieuwe stukje gipsplaat langs de randen verlijmen op de ondergrond.
