Ronde dinertafels (150 cm)
Ik wil een aantal ronde dinertafels maken van 150cm die met textiel bekleed gaan worden.
Weet iemand wat voor hout ik het beste kan gebruiken?
Waar ik inklapbare tafelpoten kan vinden?
Tips m.b.t het rond zagen van een plaat met een diameter van 150cm zijn ook welkom.
Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd.
Rond uit een multiplexplaat (of MDF) door een spijker in het middenpunt , touwtje eraan en op 75 cm een potlood aan het touwtje te maken. Dan 2PI draaien en je hebt de cirkel afgetekend.
Dan met decoupeerzaag uitzagen. Scherpe randen met schuurpapiertje afschuren en klaar is het houtwerk.
Nou de poten nog ........
Dank je wel,
Waar moet ik mij door laten lidden bij de keuze tussen multiplexplaten of MDF?
Het zullen tafels zijn die vaak zullen worden opgebouwd en afgebouwd en daarbij vervoerd. Daarbij zullen ze de nodige gebruikshandelingen moeten incasseren.
Speelt dit nog een rol bij de keuze tussen multiplex of mdf, als je denkt aan duurzaamheid?
Multiplex is veel steviger, bovendien, als er eens een glas overheen gaat, is multiplex daar veel beter tegen bestand.
Als je overigens onder een hoek zaagt, kan een V- vormige rand maken. Geeft archaïsch effect. Of met een bovenfrees erover heen. Nadeel van dat laatste i.c.m. MDF is dat het stuift als de ziekte.
Zoiets dacht ik al.
De afmetingen zijn alleen lastig te vinden. Ik kan moeilijk platen vinden die minimaal 150 bij minimaal 150 zijn. De meeste platen zijn aan een kant maximaal 122cm
Bij berkentriplex is de handelsmaat 153x153 cm.
Alleen weet ik niet of dat in de benodigde dikte verkrijgbaar is.
Verder is sommig plaatmateriaal ook in 150x300 te koop. Maar niet bij DHZ zaken. Je zal dan naar een bouwmaterialenhandel moeten gaan.
Voor een leuk effect kun je ook stroken multiplex van 25 mm breed zagen en die met de kopse kanten naar boven (en dus ook naar onder) verlijmen en dan mooi aflakken. Dan heb je dus een blad dat over de gehele breedte uit laagjes bestaat.
Berkentriplex van 18 mm is oersterk en kan gerust 10 kg aan servies hebben.
Werk het wel af met een goede lak want het hout is relatief zacht.
Sorry Stijloozz dat ik je topic steel :P ,,
maar bij het lezen keeg ik ineens een vraag:
Als berkentriplex iets minder zacht met een vork oid in aanraking komt,, zit er dan al meteen een put in?
dat heb ik namelijk wel met een massief tafelblad uit de Ik Koop Er Alles. (wat vinden de mods hiervan?)
Ook in een eiken tafel komt een putje als een vork er te hard met de punten op gedrukt wordt of er met de punten in valt, bij berkentriplex is dat iets meer.
Verdere vragen graag in een nieuw topic.
Dat je gewoon IKEA moet zeggen als je IKEA bedoelt en dat het Bedrijf IKEA in dit verband totaal geen bal van doen heeft met het onderwerp, geen nuttige extra info biedt en geen relevantie in het antwoord heeft en daarom waarschijnlijk weggehaald zal worden.
Je kunt eiken namelijk ook bij de PRAXIS, GAMMA of in uw geval bij de BRICO kopen
Fiesiekus schreef:
... Of met een bovenfrees erover heen. Nadeel van dat laatste i.c.m. MDF is dat het stuift als de ziekte.
Daarvoor zijn er stofzuigers te koop die op de frees aangesloten kunnen worden (hoeven niet eens heel duur te zijn).
MDF wordt nog altijd met gezondheidsrisico's in verband gebracht.
