Romeinse boog verwijderen
Hallo allemaal,
Ik wil mijn badkamer gaan verbouwen en een romeinse boog verwijderen. De boog zit in een steense muur en heeft een overspanning van 70 cm.
Het is wel een dragende muur van het huis (3 verdiepingen) maar ik vraag me toch af of het nodig is om hem te vervangen door een draagbalk. Dit omdat de overspanning heel klein is en de boog er volgens mij voor de sier zit.
Wat is jullie mening?
alvast bedankt
groeten Daan
Mijn mening is dat je met dit soort zaken geen risico wilt nemen en dat het op afstand moeilijk te beoordelen is. Dus is het volgens mij noodzakelijk een deskundige in te schakelen. Bouwkundig tekenaar / aannemer.
Ik begrijp dat het meest betrouwbare antwoord van een specialist komt. Het is dan nog goedkoper om er een H balk in te zetten.
Maar zit er misschien iemand op het forum ervaring heeft bij welke overspanning een draagbalk nodig is in mijn situatie. Ik kan me voorstellen dat er een kantelpunt is.
groetjes Daan
Op afstand is niet te beoordelen hoe de constructie in elkaar zit, er zijn meer factoren die een rol spelen en die kunnen alleen ter plaatste berekend worden.
Hmm tot nu toe weinig succes met nuttige antwoorden.
Is er iemand op het forum die weet tot welke overspanning je niet hoeft te werken bij draagbalken?
Ik zoek dus eerder iemand met praktijkervaring ipv een theoreticus.
Groeten Daan
Ik denk dat je huis maar 2 verdiepingen heeft. Drie is in nederland een bijzonderheid bij een normaal huis.
Als de boog bij de bouw in je huisgezet is....zou ik hem niet verwijderen. Dit zijn stijlelementen die je beter niet kunt verwijderen. MIts er geen andere manier is natuurlijk.
Als er verder geen bogen te vinden zijn...maar vooral als je kunt zien dat hij er later ingebouwd is ...dan heb je zekerheid dat hij er niet in hoeft te zitten.
Pirke, zo'n boog wordt er mede in gemaakt als draagelement in plaats van een betonnen balk.
Op de plek van de boog zal dus iets moeten komen als dragende vervanger van de boog.
Ja...ik weet dat ze soms een dragende functie hebben. Maar dat is niet altijd het geval. Er waren vroeger veel hobyisten die graag boogjes metselden, omdat ze dat mooi vinden.
Mijn Pa bijvoorbeeld :D
Precies Pirke, ik vermoed dat de balk er wellicht voor de sier ingezet is...
Een expert laten komen is te duur en daar word je in de regel ook niet wijzer van. Die zeggen toch dat er een balk in moet.
Heb er nu een Hbalk ingezet voor de zekerheid. Was 20 Euro en een halve dag werk :)
Problem solved :!:
