Rolluik schakelaar aansluiten
Weet iemand hoe zo'n bedieningsknop voor een rolluik moet worden aangesloten.
Ik heb via marktplaats een paar rolluiken gekocht voor mijn huis, gelukkig heb ik een kennis bij een zonweringsbedrijf werken, die hem voor mij heeft ingekort, maar nu wil ik alvast wat voor werk gaan doen en de electra in orde maken, maar als ik die bedieningsknop ( ronde knop die een stukje linksom en rechtsom kan) bekijk, snap ik er even niks van.
Iemand een idee hoe zoiets werkt, ik heb al wel 230V bedrading neergelegd, want dat zal denk ik wel nodig zijn?
Alvast bedankt
Mss ff niks met de aansluiting te maken,maar zit er in het midden aan de binnenkant een rood nokje in??
Als je open slaande ramen naarbuiten toe hebt,zou ik het rode nokje laten zitten,is dat niet het geval dan kun je hem wel verwijderen
Bovenste draad is van de motor,onderste die gaat naar je stopkontact.
de bovenste zwarte en bruine draad is mogelijk dat die omgewisseld moeten worden ivm de juiste draai richting,dus als je op de schakelaar de knop naar pijltje naar beneden zet,en hij gaat omhoog,dan ff die draden omwisselen
Bruine draad van stroom punt boven aan de schakelaar in het midden,blauwe draad van stroompunt en motor samen rechts onderaan,geel/groen van stroompunt en motor samen links onderaan,bruin van motor en zwart van motor respectievelijk links of rechts bovenaan dit i.v.m. draai richting (op en neer).
Ik heb vanmiddag even de schakelaars bekeken, en van diegene waar van ik ze gekocht had, die had stukjes bedrading eraan laten zitten, en toen ik het op papier zetten werd het mij duidelijk,
Na overleg met een kennis ( die de luiken gaat ophangen) vertelde hij mij dat de aarde niet zo belangrijk was, dus ga ik die niet gebruiken
In ieder geval bedankt voor de schema's
Die kennis zal ongetwijfeld een heel aardige man zijn, maar elektrotechniek is niet zijn sterkste kant.
De aarde is wel degelijk erg belangrijk en het is absoluut nodig om hem wel te gebruiken.
