Het rolluik achter ging niet meer lekker naar beneden, nu heb ik de kap eraf gehaald en kwam ik er al vrij vlug achter dat aan de rechter kant een bandoproller zat(die niet gebruikt wordt)die eigenlijk gewoon los in de bak draaide.
na wat gerammel met de as kwam er nog wat stukjes plastic en wat kogels van het lager uit.
even op internet rond gekeken en er zijn onderdelen los te bestellen, maar welke moet ik hebben?
iemand een idee hoe ik de as er uit kan halen om te kijken hoe en wat?
foto linker kant;
ik ben er wel al achter dat het een 8k60 rolluik is en dat ik waarschijnlijk niet perse een handschijf nodig heb(om het weer terug te brengen zoals het zat).
als iemand een filmpje of een korte omschrijving kan/weet te geven hoe de as uit de bak kan, ben ik gelukkig
foto linker kant;
