Rolluik geleiders
Wat is het beste om te kiezen rolluik geleiders op de gevel of tussen de muren plaatsen.
Gevel is niet helemaal recht dus dat zou licht door kunnen laten of kan dat ook op treden met hoekgeleiders.
En dus altijd compriband achter de geleiders plaatsen.
Wat zouden voor en nadelen zijn van het ene tegenover het andere.
Beide systemen zijn prima en worden veel toegepast. Als je de bak ook netjes kwijt kunt tussen de muren (in de dag zeg maar) dan staat dat vaak net wat strakker. Wel ook even opletten in hoeverre je de bak en de geleiders van binnen uit gaat zien door het raam.
Geleiders worden doorgaans royaal afgekit langs de hele zijkant dus ze laten geen van allen meer licht door.
Schilderen is inderdaad makkelijker als de geleiders verder van het kozijn zitten, al lukt dat anders ook wel hoor.
Zo moeilijk is dat niet, lamellen inkorten gaat prima met een ijzerzaag. Bij de bak moet je secuur werken, een slijptol is wel makkelijk.
Je moet wel andere geleiders kopen.
