Rockfloor solid voor houten verdiepingsvloer
Wij zijn de zolder aan het opknappen en moeten (doordat we de vorige vloerlagen hebben weggehaald) in taal 36mm vloer opvullen. Als dekvloer willen we kurklaminaat van 10,5mm dik. Dat betekent dus dat we nog 25 a 26 mm over hebben voor de ondervloer. Ik zit te twijfelen hoe dit op te lossen en hoop op wat wijsheid alhier (excuses dat soortgelijke vragen hier al gesteld zijn, maar de mijne was ik nog niet echt tegengekomen). Ik zie een aantal mogelijkheden
  • Eerst een laag Rockfloor Solid of Rockfloor Extra van 20mm en dan daar bovenop een groene pf felt plaat van 5,5mm. Voordeel is dat dit redelijk goed isoleert en niet heel brandbaar is. Nadeel is dat ik niet zeker weet hoe die twee materialen combineren en of de drukbelasting wel voldoende is (schijnt voor Rockfloor solid namelijk maar rond de 2 kPa te zijn - is dat erg weinig voor een slaap- en speelruimte?)
  • Eerst een laag EPS/XPs en dan daar bovenop een groene pf felt plaat van 5,5mm. Voordeel is dat dit redelijk goed isoleert en heel druksterk is . Nadeel is dat ik niet zeker weet hoe die twee materialen combineren en dat EPS/XPS redelijk brandbaar is en niet al te gezonde dampen af geeft bij brand.
Of een van de twee hoofdmaterialen met een andere 'toplaag' (bv. Maclean Isotac of Comfort Super)
En is het het handigst om eerst de Rockfloor Solid te leggen, of juist de meer drukvaste materialen? Alvast bedankt voor de antwoorden!
