Rioolput gesloopt, zorgen over asbest
Hallo allen,
Recent heb ik in in mijn voortuin een oude (verzamel) put ontdekt waar mijn rioolbuis op uit kwam. Deze zat aan mijn gevel vast. Deze was afgesloten met een stoeptegel en bitumen. Er waren veel wortels in de put terecht gekomen waardoor ik last had van verstopping. Om verstopping in de toekomst te voorkomen leek het mij een goed idee om een loodgieter te laten langskomen om de put te verwijderen en het riool dicht te maken met PVC.
Gister is de loodgieter geweest en heeft met een breekhamer de put verwijderd. De put is al eens deels gesloopt geweest om voor en na de put de pvc te plaatsen (zoals te zien aan de oranje baksteen en het dichtgesmeerde gedeelte aan mijn gevel). Het viel mij op dat er van de buren vandaan een dichtgesmeerde buis kwam. Ik dacht dat dit beton was zo aan de kiezels te zien:
Ik had de loodgieter nog gezegd om misschien toch de put te laten zitten ivm onbekende buis maar was onzin en meneer begon gelijk met een breekhamer te breken. Dit is de zijkant van de buis die ik een stukje had uitgegraven. Ik vind dit dus asbest verdacht er uit zien maar het kan ook smeercement zijn geweest waar de betonnen buis mee is vast gezet.:
Nadat het sloopfeestje klaar was zag de boel er zo uit:
Ik ben er best zeker van dat het een normale betonnen buis is, dat zei de loodgieter ook, maar toch als je op de foto's kijkt lijkt het wel een betonnen buis die in een asbest buis ligt ofzo. Bestaat dit uberhaupt? Op dit brokstuk zie je het goed:
De brokstukken bevatten allemaal kiezels maar hebben een cement achtige buitenkant. heeft iemand enig idee wat voor buis dit geweest kan zijn en of er wellicht asbest is gesloopt gister?
En de put zelf is deze uberhaupt asbestverdacht?
Het was wel in de buitenlucht en inmiddels ligt alles weer bedekt onder een halve meter grond. Het kwaad is al geschied maar ik zoek toch wat antwoorden. In het vervolg zal ik niet zo lakoniek zijn met dit soort klussen.
Ik ben nog al een stresskip en ben bang om ziek te worden.
Is op basis van de foto's niet te zien. Maar als het in de buitenlucht was en inmiddels weer afgedekt is dan zou ik het naast je neerleggen.
