Rioolplan en beluchting
Goeden dag klussers,
Ik ben van plan om o.a. een badkamer te bouwen in een bij- ruimte (500 cm x 700 cm) van mijn woning. De bij- ruimte heeft een kruipruimte, de bij- ruimte is 260 cm hoog met daarboven een vliering waar spullen staan opgeslagen, bereikbaar met een vlizotrap. De vliering heeft een rieten dak. De bij- ruimte heeft een broodjes vloer, met vloerverwarming en dekvloer.
In de ruimte komt een douche, een wastafel met twee waskommen (met een duo afvoer zodat ik maar één gat in de vloer hoef te maken) en een toilet met inbouwreservoir.
- aansluiten 50 mm op 110 mm:
Vanaf de douche wil ik, door de kruipruimte, een 50 mm buis laten lopen, welke langs de wastafel loopt en aansluit op de rioolbuis van 110 mm. De afvoer van het toilet is één meter lang en zal dan een bocht maken om vervolgens aangesloten te worden op het bestaande riool (welke een ontspanningsleiding heeft) Zie bijgevoegde tekening.
Ik weet dat ik niet binnen een meter van de toiletafvoer mag aansluiten. Daarom ben ik van plan om de 50 mm buis, voorbij de bocht aan de sluiten aan de bovenzijde. Dus deze buis zal er overheen lopen. Is dit de juist manier?
- beluchting toilet:
Het toilet krijgt een inbouwreservoir (up320) en achter dit reservoir heb ik nog een loze ruimte van 50 cm. Hier gaat de afvoer de vloer in. Ik wil op dezelfde afvoer, loodrecht omhoog, een buis zetten voor beluchting van 110 mm. Deze zal door het (houten) plafond lopen en dan zo'n 30 cm boven de vlieringvloer uitsteken, voorzien van een beluchter. Hij kan niet helemaal door het dak heen omdat ik een rieten dak heb en er dan weer een rietdekker bij moet komen, waar ik geen zin in heb.
Loodrecht omhoog gaat natuurlijk niet lukken omdat het reservoir in de weg zit. Zie tekening up320. Ik zal dus wat bochten moeten gebruiken.
Welke aansluiting heb ik nodig wanneer ik deze manier wil toepassen en is dit de juiste manier? Moet ik een t-stuk 45 graden nemen?
De totale lengte van de 110 mm buis vanaf toilet tot aansluiting zal ongeveer 9,5 meter bedragen. Volgens mij kan en mag dit net?
- beluchting wastafel:
Heeft de wastafel ook een beluchting nodig, die door het plafond loopt en net boven de vliering vloer uit komt? Beluchting van de douche gaat niet lukken, ik kan daar nergens een verticale buis kwijt.
Alvast dank voor eventuele antwoorden. Mvg Elwin
de liggende verzamel leiding waar de wastafel en douche op komen uitvoeren in 75 mm, de beluchting op de toilet aansluiting is voldoende voor de wastafel en douche is dit niet benodigd
Toch nog even iets om over na te denken.
Kan je ook met 110 naar de standleiding.
Een beluchting zonder standleiding is niet ideaal.
Wgb, de afvoer van het toilet, de 110 mm buis gaat de hoek om en wordt daar na 9,5 meter aangesloten op het bestaande riool, voorzien van standleiding. Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt?
Buizen met grote diameters geven het voordeel dat het in het riool altijd blijft tochten. Daardoor kan er in buizen geen vacuum ontstaan. Zou je ergens een buis plaatsen met een diameter waardoor de buis water vullend gaat worden dan gaat de druk van de lucht voor de bel water omhoog en achter de bel gaat de druk omlaag waardoor daar vacuum ontstaat.
Goedenavond,
In het technisch handboek las in onderstaande, over een closetaansluiting op een standleiding. Geen idee waarom dit moet, ik zie ook foto's van inbouwreservoirs waarvan de Geberit afvoer horizontaal wordt aangesloten op een t-stuk van de standleiding? Maar het zal niet voor niks beschreven worden, dus ik zal dit volgen.
Ik heb onderstaande situatie (tekening van inbouwreservoir) Nou is mijn vraag:
Mag de afvoer meteen loodrecht naar beneden lopen (zoals op de tekening) waarbij ik aan de onderzijde een 90 graden hoek neem en hem daar horizontaal aansluit op het t-stuk van de standleiding of moet de afvoer vanaf boven meteen een 45 graden bocht hebben, een tussenstuk hebben en vervolgens weer een 45 graden hoek hebben en dan aansluiten op de standleiding.
mvg Elwin
Als je de ruimte hebt mag hij 90 graden zijn (zoals op de tekening). Let erop dat deze zwarte bocht gemaakt is van PP. Dit kan je niet lijmen op pvc.
Gebruik daarom een pvc manchetbocht. Door de rubbers kan je die er gewoon overheen schuiven.
