Rioollucht in de badkamer
Van de volgende situatie is sprake:
Ik heb een 2-onder-1-kap woning en op de 1e verdieping heb ik de kleinste slaapkamer opgeofferd om een nieuwe badkamer te realiseren.
Vorig jaar is de badkamer geïnstalleerd door mijn installateur. Echter hebben wij sinds enige maanden last van een enorme stank in de badkamer.
De lucht komt uit de douche vandaan en niet uit de sifons van de 2 wasbakken.
De douche heeft geen putje maar zo'n lange drain.
De indeling van de badkamer is als volgt:
Rechthoekige kamer met in de rechter achterhoek een hoekcloset. Aan de linkerkant is een bad en douche. Deze zijn op deze 110 buis aangesloten. (Wel onder een hoek van 45 graden).
Nu kwam er laatst zon enorme stank uit de douche dat ik de drain weer eens optilde. Ik schrok enorm en zag de keutels in de afvoer.
Vervolgens heb ik de rioolbuis van buitenaf helemaal in het huis laten doorspoelen. Er kwam wel iets mee.
Het leek goed te gaan. Maar nu is de lucht weer terug....Ik ben ten einde raad. Hoe kan dit? Is er misschien nog een restant fecaliën achtergebleven?
Graag een reactie\tips\opmerkingen
Gr,
Een globale schets van mijn huidige situatie. In de linkerbovenhoek gaat een buis recht naar beneden en is in de kruipruimte aangesloten op de riolering.
De sifons werken allemaal prima. Geen probleem met doorstromen. Maar als het goed is hebben ze ook de rioolbuis doorgespoten van buitenaf helemaal tot aan de wc pot.
zou er misschien nog wat zitten op de verbindingsplek douchedrain met rioolbuis?
Kan ikzelf daar iets aan doen? Iets door de drain spoelen of met een hoge drukspuit iets doen?
Spoel het toilet door en laat iemand kijken of de sifon van de drain leegtrekt of een klokkend geluid maakt.
Als er een klokkend geluid aanwezig is zit er iets van rommel in de liggende leiding of er is niet genoeg beluchting.
Vraag is of de 110 mm horizontaal op 90 graden is aangesloten op de standleiding? Is er op deze standleiding ook ontluchting aanwezig. Zo ja, is er tijdens de verbouwing iets aan deze ontluchting veranderd? In hoeverre ligt de 110 horizontaal op afschot? Gaat het om een drain met een ingebouwde sifoon of is dit één zonder en is deze er niet op gezet? Zijn allemaal zaken die een rol kunnen spelen.
Ik heb nog weer contact gehad met mijn installateur en die geeft de volgende verklaring.
De rioleringsbuizen die samenkomen in de tuin, zijn van een oud type. Gruisbuizen? Hij gaf aan dat aangezien wij een grote boom in de tuin hebben mogelijk de wortels in de buis (gruisbuis?) zijn gaan groeien en dat net van wortels in combinatie met toiletpapier geeft een 'dammetje'.
Maar is het niet vreemd dit wat ongeveer 5 meter lager ligt ervoor zorgt dat er boven in de badkamer er
1. rioollucht veroorzaakt
2. dat wanneer ik het toilet doorspoel er water in de drain vd douche komt.
er is een beluchter geplaatst zowel bij de wc als op de 110 buis. Verder is er gebruik gemaakt van t-stukken onder een hoek van 45 graden. (zie mijn eerdere plaatje hierboven)
Vraag:
Is het nu een verstopping boven in de badkamer of toch beneden in de tuin. Lijkt mij persoonlijk onwaarschijnlijk dat zoiets in de tuin 5 meter boven een probleem kan opleveren.
Dan moet je die installateur eens vragen (of een andere) eens vragen of ie met een camera (camera inspectie riool) wil gaan kijken. Dat is de enige manier om er achter komen zonder dat je je tuin open moet graven. Dat kan dan altijd nog (alhoewel dat nu lastig is.... :D ).
Op zich kunnen de genoemde symptomen zich namelijk wel voordoen in de situatie die je installateur schetst. Kan allemaal/allebei te maken met een slechte doorstroming/verstopping van je riool.
Verwacht je nu dat forumleden vanachter hun computer beter advies kunnen geven dan een installateur ter plaatste?
Wat hij zegt is zeeeer aannemelijk en komt zeeer regelmatig voor (ook bij mij onlangs nog :cry: )
Om de exacte locatie op te sporen moet je dus de boel open gooien of inderdaad met een inspectie camera aan de slag.
Ik bekijk de dingen gewoon kritisch.
Moet je alles maar klakkeloos aannemen omdat een installateur dit zegt?
Ik was benieuwd of er mogelijk andere redenen hiervoor kunnen zijn.
Maar de camera-inspectie laat ik zeker uitvoeren.
