Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Het riool dat uit de vloer komt is niet in het midden. Hij moet eigenlijk 5cm naar rechts. Is er een handige manier om dit kleine verschil te overbruggen? Zo ja waarmee?
Omdat je onder in maar weinig ruimte hebt om hem aan te sluiten.
Ik weet wel iets 2,5 -3cm op schuift, airfit steek mof 110 deze kan zo in uit einde buis en is beide zijde manchet.
en je hebt een geberit sprongbocht maar ik denk dat je de ruimte niet voor hebt hier komt een sok op uiteinde buis en daar komt deze sprongbocht (5cm) 90/90mm in deze kan je nog in korten, of je moet je meterlijn van je reservoir hoger zetten om ruimte te creëren.
@Henk253 bedankt voor je reactie ik ga proberen om het met een airfit steekmof te doen. Hiermee moet de 2,5/3cm overbrugt zijn. En verlies ik bijna geen hoogte. Bedankt voor de oplossing!
