Riool lucht in kruipruimte (niet toegankelijk)
Bij veel neerslag hebben wij een muffe lucht in onze woonkamer, welke wordt versterkt naar rioollucht als we hebben gedouched. Onder onze woonkamer zit de kruipruimte van het huis (alleen onder woonkamer), wij hebben het vermoeden dat daar het probleem zit. De kruipruimte is echter helaas niet toegankelijk. We hebben geen last van borrelende afvoer oid. Buren hebben geen last van stank.
Welke oorzaken zou dit kunnen hebben?
Weten jullie welke mogelijkheden er tegenwoordig zijn voor inspectie en reparatie zonder dat er een gat in de vloer moet worden gezaagd?
En wat zijn jullie ervaringen hiermee?
Eric
Is het een houten vloer in de woonkamer?
en hoe lopen de leidingen in je huis?
Zit er in de woonkamer ook een koker waar de rioolbuis van je douche vandaan komt.
je kunt eventueel camera inspectie of rook detectie laten uit voeren, voor hoe de riolering er uitziet en waar evt de stank vandaan komt.
Muizen en vocht kunnen ook stank veroorzaken.
Ja het is een houten vloer.
Geen idee hoe de leidingen in het huis lopen, ik denk dat alles bij elkaar komt in de kruipruimte onder de woonkamer, maar is dus niet zeker omdat we een niet in kunnen.
De afvoer van de douche is buiten, ik vermoed dat deze door de woonkamer heen naar de gemeentelijke riolering gaat
Cameradetectie en rookdetectie zat ik ook aan te denken. Wat zijn jullie ervaringen hiermee qua betrouwbaarheid, zekerheid om iets te kunnen vinden, kosten?
Als leidingen onder de woonkamervloer lopen en het is een houten vloer dan zit er ook luik in.
Zo niet dan zaag je een luik in de vloer.
Waar je het hout langs de door gezaagd is, daar maak je met houten regels tegen de balk aan zie tekening.
Over kosten en ervaring kunt u het beste bij een ontstoppings bedrijf informeren.
Let wel op, er zit niet altijd een kruipruimte onder een houten vloer.
De balken kunnen net over het zand heenlopen, en ook heb ik wel eens meegemaakt, dat de houten balken op een stamp beton vloertje liggen.
Dan is de ruimte onder de vloer niet toegankelijk.
