Retour van radiatoren wil niet open
Beste...
Ik heb de volgende vraag, bij ons heeft iemand de radiatoren verwijderd omdat de muren geverfd werden. Bij het afhalen heeft hij de retouren dicht gedraaid. Nu heeft iemand anders deze weer opgehangen en de retouren weer open gedraaid. Tenminste dat dacht hij, maar nu blijkt dat de retouren toch schijnbaar dicht zitten en niet open te krijgen zijn.
Dit is bij alle vier de radiatoren het geval. De cv man is er al bij geweest en die krijgt het niet voor me kaar om ze open te krijgen. Het lijkt ons toch sterk dat ze alle vier gesloopt zouden zijn?? toch??
Doen wij iets fout of...? Dus mijn vraag hoe krijgen we die retouren open zodat we weer een warme radiator krijgen. Wij hebben de radiatoren van henrad de standard... hopelijk reageert iemand. gr. Bo
Hoi bo
Weet niet precies wat je bedoelt met retour ventiel.
Je heb ze namelijk in verschillende soorten.
Vaak kunnen ze gewoon met een schroevendraaier of een inbus open gemaakt worden.
Zit de aanvoerknop toevallig niet dicht of heb je lucht in de radiator.
Omschrijf een voetventiel eens wat beter.
Groeten erik
Het word moeilijk om van een afstand je probleem te kunnen verhelpen of een oplossing te geven daar is iets meer informatie voor nodig .
Bijvoorbeeld: zijn er voetventielen gemonteerd zoja wat voor merk
want niet alle voetventielen werken het zelfde.
Maar kijk eens of er in het midden van het voetventiel een klein schroefje zit zoja dan is de kans groot dat deze staat dicht gedraaid.
Als het niet lukt kan je nog een foto van de retour met ventiel toevoegen.
Groeten marco
ik bedoel denk inderdaad de voetventiel. Ik heb niet zo een foto voorhanden, maar het is een nieuwbouwwoning met de radiator van het merk Henrad, de standard. Misschien helpt dit? Er zit inderdaad een soort van schroefje maar volgens de man die het geprobeerd heeft is dat niet het probleem.
ook zit er geen lucht in de radiator
ra ra.....
Waarschijnlijk wordt het nu opgelost, blijkt dat wellicht de ventielen te bruut zijn opengedraaid, dus kapot...
Dus ze worden vervangen.
