Beste mensen,
Vroeger heeft er onder onze trap een ruimte gezeten die was afgesloten met een deur. Een van de vorige bewoners heeft ooit de deur en het linkerkozijn al weggehaald maar heeft het stuk muur wat boven de deur zat nooit verwijderd. Dit stuk is ondertussen een beetje gaan scheuren en ik heb er een stempel onder geplaatst om erger te voorkomen.
Graag wil ik het orange omlijnde stukje muur weghalen of vervangen met lichter materiaal (b.v. gipsplaat) zonder dat er een staander onder de trap hoeft te komen.
Hier nog een aantal foto's van de trap en de achterkant. Te zien is hoe een aantal van de treden na de draai in de muur zitten. Er zit wat ruimte tussen de treden en de stenen en het metselwerk is niet al te netjes gedaan.
Omdat er ondertussen een scheur is ontstaan heb ik heb het idee dat de trap geen steun heeft van deze constructie en dat ik het zonder al te veel gevolgen kan weghalen. Dit ook zonder een ondersteuning op de plaats van de stempel terug te plaatsen. Maar wil dit graag even aan jullie toetsen.
Mocht er iets niet duidelijk zijn of als dit enkel en alleen kan worden beoordeeld door iemand die ter plekke is, dan hoor ik dat uiteraard ook graag.
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
