Resetten foutcode op siemens wasmachine.
Probleem met mijn Siemens wasmachine.
Stukje metaal uit pomp gehaald na foutcode F 21.
module fout/ pomp defect lees ik op internet.
Pomp is doorgemeten ca. 30 ohm.
Hoe krijg ik F21 weer van het scherm.
Module stuk kan ik niet geloven omdat de pomp vast zat.
module los gehad, stekkers aangedrukt. Programmeerfout lijkt me sterk.
WM14E365NL/06 FD 8802600281
Koolborstels van motor inmiddels vervangen. Waren niet versleten maar was niets te vroeg. Heeft niets opgeleverd.
F21 kode nog steeds aanwezig.
Wielrenner Erik Dekker verteld me dat de code vanzelf weer weg moet gaan.
Helaas is dat niet het geval.
Moet ik resetten via een apengreep? Cont. alt del.??
Hiep hiep hoera.
Drie service-punten vertelden dat Foutcode F21 vanzelf weer weg diende te gaan als de koolborstels waren vervangen.
Niet dus.
Wel van een van hun een gratis 088- nummer van Siemens gekregen die me verwezen naar een 0900 nummer 45 ct/min.
De monteur vertelde dat de code F21 NOOIT vanzelf weer weg gaat omdat het een fatal error is.
Wat ik allemaal moest doen ben ik vergeten, maar knop ingedrukt houden, deurtje open dicht, knop draaien op zes uur enz.
Maar ik ben heel gelukkig want hij doet het weer.
En nu is mijn vrouw nog niet thuis. Er staat me straks wat te wachten.
Turn the knob to off.
Close the door.
Turn the knob to 6 o'clock position.
Wait 2 seconds.
The start/pause should begin flashing.
Press and hold the spin button.
Turn the knob to 7 o'clock position.
Wait 2 seconds.
Release the button.
This should erase the error code and get you running again.
If the error code returns, you have a problem with the motor, wiring or main control.
Bij de codes op dit forum, zie bovenaan in deze rubriek, staat F21 voor:
F21: Error 21 geeft aan dat de stuurmoduul niet goed is, danwel een update fout, kan veroorzaakt zijn door het vergeten van een stekker of een verkeerde programmering van het moduul.
Jan,
in de gebruiksaanwijzing van de machine staat "F 21: motor defect"
Blijkbaar treed de storing op wanneer de koolborstels op zijn eind zijn.
Maar ik ben weer een gelukkig mens en mijn vrouw ook.
Bij mij heb ik de foutcode als volgt opgeheven:
Knop 0
Deur dicht
Toerental knop indrukken en ingedrukt houden,
naar 6 uur draaien.
Daarna weer uit doen.
Code gereset, weet nu dat het de aanvoer en de afvoerpomp niet is. Dus echte de motor... koolstofborstels vervangen :cry:
0
490
3
2K
24
3K
