Repareren houtrot
Dag, wij hebben in onze opbouw (circa 6 jaar oud) last van flinke houtrot. Ik heb al flink wat filmpjes voor reparatie bekeken, maar misschien dat deze klus toch iets te groot is. Het gaat om zowel binnen als buiten (helemaal door dus) de onderkant van het raamkozijn. De ramen zijn ook van onder tot boven dus rusten ook op dit weggerotte kozijn. Ik heb nu nog niet al de houtrot verwijderd, want vind dat toch best spannend. Ik heb al flink wat timmermannen benaderd, maar iedereen zit mudvol en heeft geen tijd. Dus misschien toch zelf proberen te fiksen.
Ik kan me voorstellen dat er zoveel mogelijk op maat gemaakt nieuw hout in gezet wordt en dan na houtrotimpregneer de rest opvullen met twee componenten houtrotvuller (ik heb nu van Alabastine). Lijkt dat een juiste aanpak?
Buitenkant
Binnenkant (hier heb ik dus al flink veel houtrot verwijderd. Je ziet hoe het raam op dit hout rust, gelukkig zit het links en rechts nog goed vast.)
Dit red je niet meer met houtrotvuller, daar mag minimaal een nieuwe dorpel in.
Foto 1 en 2 snap ik niet.
Dus dat betekent gewoon alles weghalen en dan nieuwe dorpel plaatsen? Foto's 1 2n 2 zijn de buitenkant van het raam. Ik zal betere foto's maken morgen.
Dit is toch volledig verkeerd gemaakt. De bovenkant met de onderkant zijn niet goed op elkaar gezet en kit moest de zaak redden.
Ja, dat idee had ik al. Bij mijn buurman is hetzelfde probleem met dezelfde opbouw en zelfde aannemer, dus dat zegt genoeg ben ik bang. Tips voor hoe het wel moet?
Heb je een detail van deze aansluiting?
Of anders uitschetsen hoe dit gemaakt is.
Als het détail niet goed is, blijf je repareren.
Nog geen 10 jaar, bel de aannemer eens die dit gemaakt heeft.
In ieder geval moet de bovenkant voorbij de onderkant vallen en de bovenkant moet van een druiplip zijn voorzien.
