Reparatiekoppeling aansmeren: tapen ja of nee?
Beste klussers,
Recent een reparatie uitgevoerd in een beschadigde vloerverwarming die we vorige zomer hebben laten frezen.
De reparatie is gedaan met een pers: reparatiekoppeling van Therminon (https://www.warmteservice.nl/Verwar...6-x-2-voor-vloerverwarmingsleiding/p/33653005)
De leidingen zijn destijds aangesmeerd met flexibele tegellijm. Deze wilde ik nu ook gebruiken om de koppeling weer aan te smeren en het stukje dekvloer dat ik heb moeten wegbikken.
Van de vorige generatie Uponor perskoppelingen staat me bij dat wanneer en ze in cement verdwijnen ze ingetaped moeten worden om aantasting te voorkomen.
Geldt ditzelfde voor de vloerverwarmingskoppeling (lijkt RVS?) wanneer ik hem afsmeer met flexibele tegellijm?
Alvast dank voor jullie reactie!
Groet, Ruud
ik ken zelf deze specifieke koppeling niet maar ik zie de slang niet bij de controle gaatjes zitten in de huls(koppeling niet ver genoeg op de slang geschoven) voor de zekerheid zal ik m aftapen dit kan nooit geen kwaad
De slangen van vloerverwarming hoor je niet aan te smeren met flexibele tegellijm. Dat is zoals de naam al zegt voor tegels. De gefreesde sleuven smeer je dicht met een reparatiemortel.
Dag Bert,
Dank voor je reactie. De tegellijm is destijds geadviseerd (en uitgevoerd) door een externe uitvoerder.
Zowel deze als andere bronnen hebben aangegeven dat flexibele tegellijm het meest geschikt zou zijn voor de komende parketvloer.
Is er een reden voor zorg bij het gebruik van tegellijm? Wat adviseer je?
Alvast dank voor je reactie.
Groet,
Ruud
Zoals ik al eerder zei is tegellijm voor tegels en reparatiemortel voor het aansmeren / repareren van de vloer. De reparatiemortel is veel beter in staat om het uitzetten en krimpen op te vangen (en dat heb je continue bij vloerverwarming in verband met het opwarmen en afkoelen).
Tegellijm wordt vaak gebruikt omdat dit stukken goedkoper is dan reparatiemortel.
Hetzelfde gebruiken als bij de rest van de vloer.
Verder komen we hier weinig tot geen horror verhalen tegen van tegellijm die problemen veroorzaakt, dus het zal wel goed gaan.
Alleen bij plak pvc en dunne gietvloeren is het oppassen.
Bij tegels of parket kan je het bij wijzen van preken zelfs niet dichtsmeren. (dan loopt het vermogen sterk terug dus niet doen hoor)
Hier was de reparatiemortel na 4 uur al kneiterhard en beloopbaar (en dat was medio februari). Heb het een aantal dagen laten doordrogen en daarna geegaliseerd. Ook dat weer een dikke week laten drogen.
