Reparatie verrotte balk
In mijn huisje in Frankrijk heb ik een balken plafond. Een van de balken is over een lengte van 1 meter verrot. De buitenkant is nog redelijk, maar binnenin is dat niet het geval. Omdat er op dit moment een muurtje onder dat deel van de balk staat is er geen probleem voor de dragende constructie. Ik wil dat muurtje echter verwijderen.
Omdat ik de balk aan de onderkant niet wil beschadigen wil ik hem graag vanaf de bovenkant repareren. Ik heb op https://www.klusidee.nl/pdf/epoxyhoutherstelling.pdf
een mogelijke oplossing gevonden. De balk is 20 cm breed, 25 cm hoog en 600 cm lang. Ik wil daar 2 sleuven in maken, er een versteviging in aanbrengen en lijmen/vullen met epoxymengsel.
Er vanuit gaande dat ik op deze manier de balk goed kan repareren wil ik graag het volgende weten:
- hoe lang de sleuf in het goede hout moet zijn
- welk materiaal ik het best kan gebruiken voor die versteviging (ijzer, aluminium, glasvezel versterkt kunststof of???
- welke afmetingen (hoogte en dikte) ik moet gebruiken.
Deze vraag lijkt me typisch iets voor een bouwkundige, op afstand advies hierover geven durf ik niet, er zijn teveel factoren die meespelen.
