Problemen
1. Na ruim een jaar na nieuw aangebrachte voegen laat onder de dakrand / daktrim van een plat dak onder de eerste steenlaag een voeg los, die is gebarsten en deel is er al uitgevallen. De lengte van de voeg is ong. 3 meter, ongeveer 0,60-2,00 meter laat los.
2. Voor de hemelwater afvoer van het platte dak zit ook onder de dakrand/daktrim de aansluiting van een regenpijp. De ruimte rondom de pijp/aansluiting is volledig open. Dus geen voegmateriaal of afdichting.
Het voegbedrijf belooft veel, maar komt afspraken niet na om het probleem op te lossen.
Ik wil het probleem nu voor de winter - snel praktisch - opgelost hebben.
Zijn beide problemen met materiaal dat in de bouwmarkt of bij een bouwbedrijf is aan te schaffen, evt. zelf op te lossen.
Omdat het geen hele gevel betreft, maar slechts een voeg en de afdichting rondom de aansluiting van de regenpijp, wil ik dit zelf proberen, als het realistisch is.
Vragen:
- welk materiaal is nodig voor de voegen ?
- wat voor gereedschap is nodig ?
(Google geeft: pleisterspaan, troffel, voegspijker)
- is er een manier om de voeg af te plakken over een lengte van 3 meter af te plakken (?), zodat er geen regenwater/vocht in de voeg kan komen, zodat er geen vocht in de muur kan komen. Dit totdat probleem is opgelost.
Beperkte mogelijkheden:
- het liefst zo min mogelijk arbeidsintensief en weinig gereedschap en te doen op een ladder. (dus geen stelling)
- zijn er veogmengsels verkrijgbaar, die eenvoudig voor voegwerk gebruikt kunnen worden (welke?)
Ik heb geen achtergrond of ervaring met metselen/voegen.
- is dit zelf te doen, of moet je dit uitbesteden aan een bouwbedrijf ?
Vragen:
