Goedemorgen,
Ik heb een houten kozijn van ongeveer 3,5 meter breed met openslaande deuren en vaste ramen (met isolatieglas). Het kozijn is uit 2017 maar er is bij plaatsing een fout gemaakt waardoor er een capillaire werking is ontstaan aan de onderzijde van het kozijn met als resultaat dat het kozijn over de gehele breedte (letterlijk van hoek naar hoek) volledig is weggerot aan de onderkant. Ik kan zowel aan de binnen- als buitenzijde met een vinger eenvoudig gaten drukken in het kozijn en op diverse plaatsen is er zwamgroei zichtbaar. Een gat van binnen naar buiten drukken is geen probleem. Ondertussen is ook een deel van de gipsmuur aangetast waar het kozijn op aansluit, lijkt op het oog een logisch gevolg maar dit moet ik nog bevestigen. Het lijkt erop dat de verticale delen van het kozijn, waarin onder andere de deuren rusten nog niet zijn aangetast. Maar dit is alleen een conclusie op het oog.
Nu vraag ik mij af of ik er goed aan doe om het kozijn te (laten) repararen en de oorzaak van vochtprobleem te verhelpen. Het is een vrij nieuw kozijn dus wat dat betreft zou het zonde zijn om te vervangen. Ik vraag mij alleen af hoe groot het risico is dat ik nog meer problemen ga tegenkomen als ik overga tot reparatie waardoor ik in een nog slechtere situatie zit ten opzichte van de huidige totdat het kozijn eventueel kan worden vervangen met het oog op lange levertijden. Wat ik momenteel in gedachten heb zijn potentiele problemen met de verticale onderdelen waar de deuren in rusten. Gaan de deuren nog wel goed open en dicht na reparatie? Hoe nauw luistert dit bij een reparatie? Hebben jullie hier een idee bij?
