Ik ben op zoek naar mogelijkheden voor een renovatie van mijn badkamer, die 2 meter bij 90 cm groot is (echt klein).
* Er worden in de door leden geplaatste berichten op dit forum geen adressen verstrekt van bedrijven of personen ten behoeve van het uitvoeren van klussen, reparaties of andere bezigheden of het verkrijgen van materialen.
Vragen naar zulke adressen zullen verwijderd worden - mod
zie https://www.klusidee.nl/Forum/topic/algemene-forumregels.105224
Huidige situtie: een werkend badkamer met een wc + douch cabin ( zie pdf)
Ik heb twee specifieke ideeën die ik graag zou willen bespreken:
Idee 1: Douche vervangen door Japanse badkuip
In eerste instantie wil ik de douche vervangen door een kleine Japanse badkuip, zodat er een warm bad genomen kan worden ter ontspanning. Daarom wil ik graag kijken naar de mogelijkheden om:
Idee 2: De hele badkamer opfrissen
Daarnaast zou ik graag de hele badkamer willen opfrissen met:
Idee 3: De hele badkamer opfrissen naar het idee in de Pdf
Ik heb wat onderzoek gedaan op internet en enkele ideeën gevonden. Ik heb een pdf bijgevoegd met de maten van de badkamer en enkele ideeën, inclusief de eerste badkuip die ik zou willen gebruiken.
- De douche te vervangen door een kleine witte Japanse badkuip, die precies in de badkamer past met de juiste afwerkingen.
- Rekening houdend met een overstromingsalarm of afvoer, zodat er geen schade aan de buren kan ontstaan.
- Nieuwe grote tegels.
- De Japanse badkuip.
- De juiste verlichting.
- Een afvoer voor de wasmachine ( wasmachine staat in de kast in de keuken)
- Wandennetjes maken zoals in de pdf ( hout look)
Bijlagen
