Beste bouwers,
Ik wil mijn balkonkast gaan renoveren. De kast wordt al een paar jaar niet gebruikt omdat hij nogal vervallen is. Het houtwerk is behoorlijk rot en de stenen zitten ook niet goed meer vast. Vooral dat laatste weet ik niet goed aan te pakken en daarom vraag ik advies hier. De hele constructie van de kast is voor mij nogal wonderlijk, maar wellicht wordt dit meer toegepast. Ik denk dat de foto's het meest verduidelijken, maar ik zal het ook kort proberen te omschrijven.
De achterwand is de scheidingsmuur tussen ons balkon en dat van de buren. De rechter muur van de kast is een verlenging van de achtergevel van de onderburen en onze balkonmuur. Wat ik vooral wonderlijk vindt is dat de voorkant van de kast niet doorloopt tot op het balkon. De onderste plank van de kast vormt dus de onderkant van de kast. De stenen die links van het deurkozijn zitten lijken dan ook te zweven, vooral nu ze los van de gevel lijken te zitten. Als ik het goed zie hangen ze nu (via het kozijn stijl) aan de stenen die nog wel vast aan de gevel zitten. Tot zover de beschrijving, zie verder de foto's.
Mijn vraag gaat vooral over los zittende stenen. De scheidingsmuur met de buren zit vrijwel helemaal los van de gevel en de bovenste 3 tot 5 lagen stenen zitten ook los (de voegen zijn 'losgebroken').
Hoe kan ik deze twee problemen verhelpen?
* Moet ik die bovenste 3-5 lagen helemaal verwijderen en opnieuw metselen?
* Hoe herstel ik de verbinding met de gevel zonder de hele kast af te breken en met ankers vast te zetten?
Nog een losse vraag:
* het dak zat nu vast met twee blokken die tussen het metselwerk zaten geklemd. Is dit een goede constructie? Ik wilde een houten plaat als plafond gebruiken en die bekleden met bitumen. Kan ik de plaat dan niet beter met spijkerpluggen in de stenen bevestigen?
Als iemand wat aanwijzingen kan geven op één of meerdere vragen, zou ik dat erg fijn vinden.
